03 novembre 2026 à 12:27:40
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Boitier de préchauffage  (Lu 15809 fois)
Hors ligne seb57
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel meriva A
« le: 07 décembre 2013 à 17:20:30 »
Bonjour a tous, :coucou
est ce que quelqu'un c'est ou ce trouve le boitier de prechauffage sur opel meriva 1.7 CDTI de 2004,je ne c'est pas du tout ou il se trouve pourtant j'ai la revue technique mais il ne disent pas ou il et implanté   :huh
si quelqu'un pourrez m'aidez svp,la voiture galere tout les jours a démarré
merci a tous de votre aide
Hors ligne seb57
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Boitier de préchauffage
« Réponse #1 le: 07 décembre 2013 à 18:06:04 »
Personne pour m'aider svp?
« Réponse #2 le: 07 décembre 2013 à 18:40:26 »
 tu veux changer les bougies ?
 si c'est ca , fait une recherche y a un tuto la dessus ...
« Réponse #3 le: 07 décembre 2013 à 18:45:39 »
Tu as regardé autour de la batterie?
Hors ligne seb57
« Réponse #4 le: 07 décembre 2013 à 19:35:51 »
oui j'ai regarder pres de la batterie mais on voit pas grand chose,je pense qu'il faut que je l'enleve pour voir plus clair,mais le relais de prechauffage ne se trouve pas dans le compartiment relais dans le auvent derriere le boitier de maxi fusible?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #5 le: 07 décembre 2013 à 19:42:20 »
bonjour, sous le support de batterie
Hors ligne seb57
« Réponse #6 le: 12 décembre 2013 à 15:59:11 »
Merci a tous pour vos reponse demain je vais chercher mon relais chez opel 72€ quand meme c'est pas donnez
Hors ligne seb57
« Réponse #7 le: 14 décembre 2013 à 19:15:25 »
Voila le relais de prechauffage a etait changer,les bougie recemment aussi et toujours meme probleme de demarrage je commence a en avoir marre de cette voiture,si qvhhuelqu'un a une idee je suis preneur ou si quelqu'un et interesser je la vend
« Réponse #8 le: 14 décembre 2013 à 19:42:23 »
bonjour,,il se peut que ce soit le regulateur de pression sur la pompe qui gene le demarage de ton vehicule
Hors ligne seb57
« Réponse #9 le: 14 décembre 2013 à 20:13:55 »
bonsoir,il se trouve ou ce regulateur de pression?
« Réponse #10 le: 14 décembre 2013 à 21:25:39 »
Sur la photo pièce 26,
http://ecat24.ru/catalog/part/1/44/285/193/2198,2225,2236/
C'est la même pompe sur le meriva et le zaf
Hors ligne seb57
« Réponse #11 le: 14 décembre 2013 à 21:43:05 »
ok,et sa se trouve sur la pompe injection c'est bien sa?
c'est compliquer a changer?
« Réponse #12 le: 31 décembre 2013 à 09:36:09 »
En principe non mais dans certain il faut faire une reprog de la pompe
C'est ce qui m'est arrivé dernièrement
