04 novembre 2026 à 02:46:10
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 100Cv GTC] Problème moteur, tremblements et accoups  (Lu 13122 fois)
Hors ligne tonton4456
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/03/2006
  • Motorisation: 1.7l cdti 100cv
  • Véhicule: astra h gtc
Bonjour a tous,
Voila, au mois de juillet dernier j'ai fais beaucoup d'autoroute et mon opel c'est mise a avoir des trous a l'accélération, en dégageant de la fumée à l'echapement durant ces trous.
Le mois dernier, je me suis décidé à aller dans un garage opel. Ce dernier m'a proposé de m'etre un produit de netoyage pour lrs injecteurs dans mon réservoir. Coup de l'opération :250€.
Rien n'y a fait et depuis j'ai un nouveau symptome : a vitesse constante la voiture se met à vibrer (trembler). quand j'accélere  ou que j'enleve mon pied de l'accelerateur le symptome disparait.
Le seul code erreure que j'ai pu lire correspond au bougie de préchauffage, j'ai donc décidé de les changer. Quand je les ai remplacées j'ai remarqué une grosse fuite d'huile sur le dessus d'un injecteur (ou peut etre sur le support ou la tete de l'injecteur). Fuite sufisament importante pour avoir des taches d'huile au sol sous la voiture.
Je précise que c'est mon premier diesel et donc je n'y connait pas grand chose.
Un mécano m'a dit de netoyer ma vanne egr. Je vais donc m'y mettre cette apres midi.
Pouriez vous svp me donner votre diagnostique par rapport aux vibrations a vitesse constante ainsi que pour la fuite d'huile au niveau de l'injecteur.
Merci beaucoup pour vos réponses,
Cordialement.
Re : [Astra H 1.7 Cdti 100Cv GTC] Problème moteur, tremblements et accoups
« Réponse #1 le: 04 décembre 2013 à 12:42:38 »
as tu le voyant voiture plus clé qui reste allumé?
« Réponse #2 le: 04 décembre 2013 à 15:23:09 »
Bonjour FANTOM91,
Merci de vous intéressé a mon problème.
En effet le voyant voiture + clé restait allumé. Je dis bien restait car quand il s'allumait je coupais la voiture puis la redémarrais et le voyant restait éteint. De plus apres avoir remplacé mes bougies de préchauffage, le voyant ne c'est jamais rallumé. j'ai essayé de démarré tout à l'heure, pas de probleme de démarrage.......
« Réponse #3 le: 04 décembre 2013 à 16:07:30 »
Fais la manip suivante
Pedales frein et accelerateur enfoncees et maintenues puis mettre le contact
Pour voir si des codes ecn s'affichent a la place du kilometrage
« Réponse #4 le: 04 décembre 2013 à 16:32:30 »
Le code qui apparait : ECM 038008, qui j'ai lu correspond aux bougies de préchauffage.
« Réponse #5 le: 04 décembre 2013 à 18:02:25 »
Oui ou relais préchauffage,  elle ne démarre pas du tout ?
« Réponse #6 le: 04 décembre 2013 à 18:44:43 »
Comme dit précédemment, elle démarre sans problèmes (ça tire peut être un tout petit peu sur le démarreur).
« Réponse #7 le: 04 décembre 2013 à 18:48:36 »
Là les bougies sont neuves.
Tu n'a plus de voyant quand tu démarre?
« Réponse #8 le: 04 décembre 2013 à 20:16:21 »
De quel voyant parles tu ?
Je n'ais plus le voyant voiture + cle  allumé après démarrage. Mais j'ai bien le voyant de préchauffage qui s'allume avant le démarrage.
« Réponse #9 le: 04 décembre 2013 à 21:33:02 »
La petite bobine signe du lancement de préchauffage.
Le voyant dont je parle c'est la voiture plus clé
« Réponse #10 le: 04 décembre 2013 à 22:05:00 »
Je confirme,
« Réponse #11 le: 04 décembre 2013 à 22:06:58 »
Après le changementde bougie, as tu fais effacer les codes erreurs ?
« Réponse #12 le: 04 décembre 2013 à 22:18:09 »
non, pas fais effacer les codes erreurs
« Réponse #13 le: 04 décembre 2013 à 22:21:23 »
Ca fait combien de temps que tu as changé les bougies
« Réponse #14 le: 04 décembre 2013 à 22:29:08 »
mardi de la semaine passée (26/11/2013)
« Réponse #15 le: 04 décembre 2013 à 22:31:22 »
Donc ton P0380 va s'effacer seul, il est juste enregistré dans la mémoire
« Réponse #16 le: 04 décembre 2013 à 22:49:58 »
OK, mais je ne pense pas que CA explique tous les différents symptômes que j'ai décrit dans le 1er poste, a savoir la fuite d'huile sur l'injecteur et les vibrations importantes a  vitesse constante?
« Réponse #17 le: 04 décembre 2013 à 23:09:23 »
Non, le P0380 c'est réglé donc rien à voir, pour la fuite je penche pour un joint injecteur pouvant être lié avec les tremblements
« Réponse #18 le: 04 décembre 2013 à 23:24:43 »
Ok. Peux tu me dire si ca se change facielement et si le joint n'est pas trop cher ?
Merci.
« Réponse #19 le: 04 décembre 2013 à 23:27:03 »
Tu  peux mettre une photo de ton injecteur
« Réponse #20 le: 04 décembre 2013 à 23:35:22 »
Un peut tard  ce soir pour prendre une photo. Etant en congé, je me rend demain chez mes parents pour démonter la vanne egr pour décrassage, j'en profiterais pour faire une photo de l'injecteur.
En tout cas merci vivement pour tes réponses.
« Réponse #21 le: 04 décembre 2013 à 23:36:33 »
De rien
« Réponse #22 le: 05 décembre 2013 à 13:02:26 »
bonjour FANTOME91
Voila je viens de prendre la photo de l'injecteur qui fuit. c'est la 3 eme en partant du cote gauche de la voiture ( coté boite à air).
« Réponse #24 le: 06 décembre 2013 à 08:00:02 »
merci beaucoup pour l'info. C'est tu si on peut trouver la pièce ailleurs que chez opel ?
