28 octobre 2026 à 17:45:54
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Di] Démarre bien mais broute apres quelques secondes et P0400,P1125  (Lu 3514 fois)
Hors ligne Astro67
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/07/1999
  • Motorisation: 2.0 di 16v
  • Véhicule: opel astra g
Bonsoir amis Opeliste,
Suite a un probleme avec ma voiture je me suis permis de vous demander de l'aide :huh :huh :huh.
Donc depuis 2 semaine, ma voiture demarre bien mais broute apres 5-10s a froid, j'ai deja changer toutes les durites de retours de go, filtre a GO et bougie de préchauffage. une fois que j'appuie sur l'accelerateur sa se calme.
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
Et depuis plus de 6 mois, mon astra a des problemes de puissance, comme si le turbo ne tourner plus et présente les codes erreurs P0400, P1225, mon astra a 237000 kms toujours entretenue ( vidange, entretien...). j'ai deja changer le débitmetre, la vanne egr, le régulateur de pression turbo et j'ai deja aussi nettoyer toute l'admission mais le voyant et toujours là.
le voyant apparer a partir de la  3 eme quand je dépasse les 3000 tour minute et ensuite la voiture ne tire plus.  :icon_cry
Merci.
Fusion de tes deux sujets pour créer un seul sujet. FANTOME91 :jap
P1225 Fuel quantity adjuster - malfunction . Réglage quantité de carburant- dysfonctionnement (peut être bien un problème avec la pompe HP)
P0400 problème recyclage EGR
Hors ligne Astro67
bonjour,
Suite a une erreur de ma part, je me permet de corriger eNfaite c'est p1125 et p0400 désoler
De quoi peut s'agir c'est code d'erreur??
Sachant que j'ai deja changer le débitmetre et la vanne egr en neuf.
bonjour,
En tapant les codes dans la barre de recherche, tu auras déjà quelques réponses :jap
Hors ligne Astro67
Ok merci PCG@MER
Desoler je suis nouveau sur le site donc en recherchant je suis tombe sur ce topic http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,26658.msg532538.html#msg532538
P1125 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur
je voulais savoir ou je peut trouver cette piéce a part chez Opel ?
Et sur op com j'ai constate que le boost pressure ne monte pas plus que 1 bar, quand j'accelere sa baisse a 0.9. Est-ce normal? :eek
je transmet les defaults opcom
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2000|Astra-G|Engine|X 20 DTL
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF48Y5086675
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09180353 DX
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS  010501
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: UT0MW510_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0001
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B98007
systemNameOrEngineType:  X20DTL
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Not programmed
ProgrammingDate:  FFFFFFFF
Identifier: 0519
VehicleManufacturerSpecific: 0281001971
Total number of fault codes: 3
P1125 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (03) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (05) - Not present
Hors ligne Astro67
Oui Merci Fantôme91 pour le lien  :clinoeil
Sur op com j'ai constate que le boost pressure ne monte pas plus que 1 bar, quand j'accelere sa baisse a 0.9. Est-ce normal?
J'espere en finir avec ce voyant parce que c'est pas super de conduire ainsi  :ave :ave.
Hors ligne Astro67
Aujourd'hui apres avoir tester mes durites de depressions j'ai constate que j'ai une depression a l'entré de l'electrovanne du turbo mais pas à la sortie ? :huh1 :huh1
Est-ce normal? Même quand j'accelere, il n'y a pas de dépression.
Est-ce que sa peut être le probleme du p1125 car aprés avoir changer plusieur pièces bonnes qui coûte chère et qui non pas resolus mon pb :icon_confused :icon_confused
Voila Merci
Hors ligne Astro67
personne ...????? :huh :huh :huh :icon_confused
