27 octobre 2026 à 22:02:22
Auteur Sujet: [Astra H 1.7Cdti Break] Deux "à-coups" en accélération franche  (Lu 2061 fois)
Hors ligne tdvac
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/11/2005
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: OPEL ASTRA BREAK CDTI 1.7 BM6 COSMO 100cv
Depuis quelques temps mon ASTRA (197000kms) a commencé à faire des à-coups en accélération franche.
Mais là cela devient de plus en plus évident avec deux gros à-coup accompagnés d'un "clac-clac", suivi de 2 bouffées de fumée grise en échappement.
Elle démarre et fonctionne correctement mais consomme 1 litre de plus au 100 kms.
Au ralenti à froid l'ordinateur de bord donne 1.6l/100kms alors qu'en temps normal l'afficheur donne 0.6l/100kms.
La vidange a été faite il y a 500 kms avec changement du filtre à huile et des 4 bougies de préchauffage.
Le filtre à gazoil a 10000kms et a été vérifié.
Il n'y a qu'un code défaut qui s'affiche "ECN 50074".
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
A bientôt.
Re : [Astra H 1.7Cdti Break] Deux "à-coups" en accélération franche
« Réponse #1 le: 03 décembre 2013 à 12:30:14 »
Peut être la vanne EGR qui commence à s'encrasser.
Ton P0500   Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
capteur de roue le plus souvent
