02 novembre 2026 à 15:29:08
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code erreur et pb démarrage  (Lu 3991 fois)
Hors ligne nicodelb
  • Date de 1ère mise en circulation: 25012006
  • Motorisation: 1.9 120 cdti
  • Véhicule: zafira
« le: 01 décembre 2013 à 16:29:42 »
Bonjour , j'ai un zafira B cdti 120 de 2006 et 124000 km et j'ai un souci au démarage, il a du mal ou comme mercredi impossible a démarré . On m'a parle de la pompe à injection ( aie aie aie)
Voici les code qui m'apparaissent
007071, 210870, 5007F ,5007E, 181572, 0213970, 038008( bougies apparament) 060631,161450,161600, je trouve que des code P ou U ou autre mais je trouve pas la correspondance de mes code, qq peux m'en dire plus? Merci
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code erreur et pb démarrage
« Réponse #1 le: 01 décembre 2013 à 17:12:29 »
P2108  Throttle Actuator Control Module Performance
P1614 et 1616 CIM en generale ( anti démarrage)
P1815 rapport avec régulateur vitesse
P0070 sonde T extérieur
P0500 capteur vitesse véhicule
P0606    Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission
Pour ton 0213970 tu es sûr?
Hors ligne nicodelb
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 01 décembre 2013 à 22:44:00 »
oui, je viens de reverifier, comment savoir si c des code actif ou non? Passage chez opel obligatoire?  Diagnostic de la pompe crédible ? Merci
Hors ligne nicodelb
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 01 décembre 2013 à 23:10:48 »
213970
« Réponse #4 le: 02 décembre 2013 à 06:18:18 »
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch
Oui pasage à  la valise, si tu as personne autour de toi qui a l'opcom ou autre outils pour lire et effacer les codes
Hors ligne nicodelb
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 02 décembre 2013 à 21:10:14 »
Merci, je crois que je vais acheter opcom.
