25 octobre 2026 à 00:03:00
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Où se trouve la capteur de pression de suralimentation  (Lu 17712 fois)
Hors ligne roland1974
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.01.2007
  • Motorisation: 1.3cdti 75ch
  • Véhicule: opel corsa
Je pense que tout est dans le titre!!😉
J'ai comme beaucoup de personnes possesseur d'une 1.3cdti, un problème de perte puissance avec le petit voyant voiture et clé qui apparaît quelques instants puis met le moteur en sécurité.
Je souhaite nettoyer ce capteur, voir le remplacer
Si quelqu'un peut poster une photo pour que je puisse situer ce bidule 😗
Merci d'avance
En général il est situé sur le collecteur d'admission
Capteur 14 ici
http://ecat24.com/catalog/part/1/17/579/1878/17795/
Un grand merci,
En cherchant, je l'avait finalement trouvé mais.
Dans la revue technique, il n'en parle pas (bizarre)
Vous avez un conseil  pour la nettoyer?
Encore un grand merci 😉
Nettoyant frein et veille brosse à dent souple (les poils) mais doucement
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Où se trouve la capteur de pression de suralimentation
« Réponse #4 le: 06 décembre 2013 à 08:11:58 »
Je l'ai nettoyé mais mon problème est toujours là.
Je l'ai donc remplacé en l'achetant via un service Bosch (36euros), en espérant que ça règle mon problème mais c'est pas ça le souci.
J'ai remarqué qu'à l'intérieur du collecteur, c'est rempli de suie grasse, et j'imagine que toutes les durites qui mène vers l'intercooler doivent être ds le même état.
Est-ce que si l'intercooler est bouché avec ce gras, ça pourrait le causer mon problème de puissance?
Je vais préciser mon problème: quand je roule pépère, pas de souci mais dès que j'appuie trop fort et vite sur l'accélérateur, le voyant clé/voiture s'allume puis s'éteint, ça coupe le turbo. Je perd donc la puissance et ça devient un veau. Je coupe et remet le contact et hop, elle repart.  Quand j'accélère très sobrement, elle mon sans souci dans les tours
Si l'intercooler peut être mis en cause, comment le nettoyer/ déboucher, avec quel produit.
Merci pour vos conseils
Opel corsa 1.3cdti 75ch 2007 (212000km)
« Réponse #5 le: 06 décembre 2013 à 12:46:36 »
oui l'admission encrassée peut être responsable, pour l'inter tu le démonte et opération karcher
Hors ligne vinze
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/09/2007
  • Motorisation: z19td
  • Véhicule: vectra c 1.9 cdti
salut
et apres tu fait comment pour le sécher.
Hors ligne nico08
  • Date de 1ère mise en circulation: 04.08
  • Motorisation: 1.3
« Réponse #7 le: 20 décembre 2014 à 08:22:25 »
Bonjour j'ai exactement le meme probléme que roland1974 est ce que quelq'un pourait me remettre la photo de ou se trouve le capteur de suralimentation
Merci  :blanc
