30 octobre 2026 à 03:48:41
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8i] Ne démarre pas , broute, témoin allumé, moteur qui s'emballe  (Lu 5810 fois)
Hors ligne syl06
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/2000
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel Zafira 1.8 elegance
Mon soucis concernant ma ZAF de 2000, est qu'elle ne démarre pas quand il fait froid, Est-ce l'arrivée d'essence ?
A savoir que le témoin moteur orange s'allume souvent quand la voiture tourne au ralenti (centre ville) car ça ne le fait pas sur l'autoroute ou peu (sinon j'arrête le moteur, j'attends 3 min et je redémarre et ça ne s'allume plus).
Quand il est allumé , la voiture broute.
Mais le problème c'est que le matin je n'arrive pas à démarrer ma Zaf et bientôt c'est le démarreur qui va en prendre un coup (batterie neuve au passage), il faut du StarPilote pour qu'elle démarre  et 5 secondes après elle s'arrête : Problème de durite, pompe à essence ou autre ???? merci de m'aider car je n'ai que ce véhicule et tous les matins c'est la galère (en journée aussi si les températures sont basses) (je la gare au soleil pour qu'il l'a réchauffe ;) ) .
Après avoir démarré, le régime s'emballe, je dois attendre que le régime redescende pour pouvoir rouler .....et après ça va (sauf si le témoin s'allume mais ça ne m'empêche pas de rouler).
Merci pour vos réponses.
Tente la manipe de SMARTIES, pour voir si tu arrive à avoir les codes erreurs
Je verrais bien la sonde lambda
Quelques précisions sur tes dernières opérations d'entretien (filtre, bougies, etc...) ou réparations effectuées et le kilométrage de ton auto, pourraient nous aider à faire le bon diagnostique. Merci  :jap
Hors ligne celiolivier
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2000
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: zafira
moi je tenterai de debrancher la vanne egr ( sous le carter a cote de la batterie)
tu tentes si sa marche tu peux rouler sans
bonne chance
Hors ligne syl06
Re : Ne démarre pas , broute, témoin allumé, moteur qui s'emballe
« Réponse #5 le: 11 décembre 2013 à 08:56:45 »
quelques jours ont passé, le problème persiste et dure.....l'an passé c'était pareil (il n'y a que quand il fait chaud qu'il n'y a pas de problèmes).
La batterie est neuve, filtre d'essence sous la voiture neuf, peut être est ce la pompe à essence, on est orienté la dessus . Parfois elle sent l'essence (durite mauvaise ?) Pouvez vous me dire  où est l'accès et comment remplacer cette pompe à essence ? Je n'ai pas trouver de revue technique et j'en cherche une.
Par avance merci.
Hors ligne anges03410
  • Motorisation: 1,8 i 16 v 125 ch elegance
  • Véhicule: zafira
faudrait déjà pouvoir relever le code erreur pour savoir d’où sa viens .
si tu est près du 03 je  peut te relever les codes erreur gratos .
Hors ligne sh3rkhan
  • Motorisation: 1.6 essence
  • Véhicule: Opel Zafira A
Peut-être le capteur de température de l'antigel. Essayer d'enlever le câble et démarrer le moteur comme ca. Si le moteur démarre ok , changer le capteur de température.
Excusez mon français, je suis roumain.
