27 octobre 2026 à 15:40:34
Auteur Sujet: [astra g 1,7l dti] odeur de brulé et perte de puissance  (Lu 6937 fois)
Hors ligne damsen
  • Motorisation: 1,7 dti
  • Véhicule: astra g
« le: 27 novembre 2013 à 18:41:36 »
Bonjour, je possède une appel astra g 1,7l dit année 2000. Il y a 3 jours, alors que je roulais a haut régime j'ai senti que la voiture perdait de la puissance j'ai donc ralenti puis quand j'ai voulu re accélérer elle avait bcp moins de puissance. Je me suis donc arrêté et en sortant de la voiture j'ai senti une odeur de brûlé qui venait du moteur. Je l'ai laissé refroidir toute la nuit puis le landemain elle roulait normalement mais je n'ai fais qu'un petit trajet. Ajd j'ai roulé plus lgtps et quand ma voiture a commencé a chauffer au bout de 20 minutes de route j'ai senti la même odeur de brûlé et je me suis donc arrêté.
D'où cela peut venir ?
Elle fonctionne très bien a froid. Niveau d'huile et de liquide correct.
Re : [astra g 1,7l dti] odeur de brulé et perte de puissance
« Réponse #1 le: 27 novembre 2013 à 18:45:35 »
Pas de voyant allumé ?
Hors ligne damsen
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 27 novembre 2013 à 18:57:20 »
Non aucun voyant allumé..
Hors ligne damsen
  • Véhicule: astra g
« Réponse #3 le: 28 novembre 2013 à 11:44:21 »
L'odeur me fait penser à celle d'un embrayage qui a trop chauffé, est-il possible que j'ai cramé l'embrayage et que celui ci fonctionne parfaitement a froid et sente le brûlé quand ma voiture est chaude??
« Réponse #4 le: 28 novembre 2013 à 12:17:03 »
ou de l'huile va sur l'embrayage, joint spy boite  :bah
« Réponse #5 le: 28 novembre 2013 à 15:29:34 »
Ta voiture est FAPée ???
Un test pour l'embrayage :
- Moteur tournant
- Frein à main
- 2ème enclenchée
- Tu embrayes progressivement en accélérant doucement
1- Ta voiture câle : embrayage ok
2- Ta voiture nbe câle pas et ton embrayage patine : embrayage HS
Hors ligne damsen
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 29 novembre 2013 à 21:16:36 »
Ok merci je vais essayer ça ! Mais c'est pas bizarre que a froid elle marche parfaitement? Je vais essayer de bien la faire chauffer et voir si l'embrayage patine quand j'accelere fort..
Hors ligne narkazia
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1999
  • Motorisation: 1.7TD (x17dtl)
  • Véhicule: astra g
« Réponse #7 le: 04 janvier 2014 à 16:13:52 »
Quand je fais le test je tire la voiture moi,alors je sais pas trop si c est tjs fiable
« Réponse #8 le: 04 janvier 2014 à 16:20:02 »
Ton odeur de brulé vient vraiment au moteur, ou ça pourrait venir d'une roue avant (étrier de frein grippé qui maintien une plaquette en léger contact sur le disque)
Hors ligne cruse59
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« Réponse #9 le: 10 janvier 2014 à 16:41:09 »
http://www.wandaloo.com/Auto-Diagnostic-Voiture-Maroc-Odeur-Bruler.php
Si ça peut t aider quelques raisons concernant les odeurs de brulé
Hors ligne algroi35
  • Motorisation: 1.7 dti
« Réponse #10 le: 27 mars 2014 à 18:09:41 »
slt .a mon avis c'est que ta une fuite quelque par sur ton moteur .verifie le bouchon d'huile.celui qui sert a mettre de l'huile au moteur lorsque tu veux faire une vidange verifie autour si ya pas de trace d'huile qui ressort apres une conduit a haut regime .si c'est le cas c'est de changer le bouchon .soit tu change completemnt le cache
