26 octobre 2026 à 14:26:13
Auteur Sujet: [Meriva B 1.4i 120Cv] Déverrouiller manuellement frein à main électrique  (Lu 22502 fois)
Hors ligne mimi94320
Après quelque semaine au garage sans tourner ... La batterie du meriva est vide. Impossible de démarrer.
Forcement, je suis garé en marche avant, donc je ne peux pas la brancher a une autre voiture.
Savez vous si il est possible de débloquer le frein avec une commande manuelle magique ?
Merci par avance.
you got damn right !
une solution si ta voiture ne peut aller à une autre batterie, une batterie peut, peut être aller à ta voiture.
une batterie des pinces, tu vas jusqu'à devant avec la batterie sous le bras, tu cable et tu retire le frein à main.
C'est jouable.
Dans l'autre sens ( qui serait beaucoup plus simple pour moi )
Si je démonte la batterie du meriva, la branche sur ma C4 du boulot, démarre la C4.
Est ce que ca chargera la batterie du meriva ? combien de temps il faudrait pour avoir assez de jus dans la batterie, juste histoire de pouvoir démarrer le meriva ?
Je suppose qu'une fois le meriva redemarré, il me demandera le code autoradio ?
Parce que, si je démonte la batterie de la C4 ( ou de la 306 de ma femme ), j'ai peur qu'il me demande un code autoradio en la redémarrant ... et si c'est ça ... je l'ai profond
Tu n'a pas un chargeur de batterie ?
je peux en avoir un.
si ( je ne sais pas ) c'est une batterie sans entretiens on peux quand même la charger ?
si l'autoradio me demande le code ensuite, je peux le rentrer moi meme, ou direction garage ?
Sinon, si j'ai 2 paires de pinces, je peux les chainer ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
avec ou sans entretiens n'as rien a voir avec la charge. donc ut peux sans soucis.
l'autoradio ne te demandera pas le code ;)
oui tu peux du moment que ça se touche pas et que n'inverse pas (est-ce que tu peux mettre une rallonge au bout de la rallonge?  :icon_mrgreen)
Tu n'as pas la possibilité de ranger ta voiture en prise plutôt qu'avec le frein à main ??
Si je pourrais. Tout comme je pourrais me garer en marche arrière  :tooth
Mais malheureusement, tu n'y penses pas tant que tu n'es pas emmerdé  :bah
Je préfère demander, je suis une quiche dans ce domaine  :ange
C'est bon, j'ai un ami mécano qui me prete un booster demain matin.
Par contre, je ne comprends pas grand chose la dessous ( encore une fois, une vrai quiche :dents )
Apparemment, le N° 2 serais le + ?
Le N° 3 et 4 sont relié par le cable rouge, c'est le - ?
Le N°1 ? c'est le +
Je branche le + du booster sur le 1 et le - sur le 4 ?
Je voudrais pas tout faire péter :ange
oui, 1 et 4 :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Meriva B 1.4i 120Cv] Déverrouiller manuellement frein à main électrique
« Réponse #10 le: 21 novembre 2013 à 20:34:55 »
heu... non l'inverse
rouge + noir -
dans le doute, tu regarde sur la batterie a coté des bornes c'est graver un + ou un -
mais le code couleur c'est noir ou maron -
rouge +
le noir part directement sur la caisse normalement. et le rouge monte pour dispatcher sur les différent calculateurs logiquement.
« Réponse #11 le: 21 novembre 2013 à 20:37:47 »
Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir :dents
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 21 novembre 2013 à 20:38:07 »
« Réponse #13 le: 21 novembre 2013 à 20:40:05 »
Merde, vert et bleu  :ptdr
J'ai quelqu'un qui passe la voir ce weekend normalement je voudrais pas lui présenter un tas de cendre  :tooth
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #14 le: 21 novembre 2013 à 20:41:14 »
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 21 novembre 2013 à 20:44:57 »
et c'est le + hein !!
et le - sur la cosse visible en dessous
de rien :dents
« Réponse #16 le: 21 novembre 2013 à 20:48:47 »
 :thumbup merci !!
et le 3 ça correspond a quoi ( curiosité )
et tout les petits connecteur a droite c'est pour quoi ? ( recuriosité )
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 21 novembre 2013 à 20:53:14 »
3 c'est le passage de la cosse (4) a la platine qui ensuite le dispatche a tous les calculateur de l'auto (les connecteurs)
la masse passe dans la voiture du coup on peut le piquer n'importe ou sur la caisse, mais le + est forcement conduit par des fils  :jap
au faite, tu viens dimanche ou pas du coup ?
« Réponse #18 le: 21 novembre 2013 à 20:57:32 »
Ok merci  :spoton
Dimanche ?? oh je l'avais zappé celui la  :tooth
Ba ca dépends, je tiens au jus demain
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 21 novembre 2013 à 21:04:05 »
Ok merci  :spoton
de rien  :bien
dac oublie pas  :ange
« Réponse #20 le: 21 novembre 2013 à 21:52:25 »
Ok merci  :spoton
Tu peux pas simplement dire à Leo que tu veux pas le voir dimanche ??!! :tooth
Ouvrir un topic avec une panne imaginaire, limite excuses bidon :dents
« Réponse #21 le: 21 novembre 2013 à 21:57:51 »
Ca dépends de quand le mec viens voir la voiture.
D'ailleurs il est inscrit sur le forum  :dents
Si tu lis ceci Kaya, n'ai pas peur la voiture va bien  :tooth
« Réponse #22 le: 22 novembre 2013 à 20:06:44 »
Bon voila, un coup de booster et tout est repartie.
Au démarrage, c'était sapin de noel  :tooth
Entretien ESP, Torque controle, ABS, airbag, feux de stop, feux de plaque ...
10 Bornes plus loin, tout est rentré dans l'ordre. C'était vide vide  :icon_mrgreen
La seule erreur qu'il me reste " Vidange " j'arrive pas a l'effacer celle la  :ange
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #23 le: 22 novembre 2013 à 20:17:11 »
en sachant qu'il utiliserai pas sa voiture pour dimanche vu qu'on serais dans le speed, elle change pas grand chose l'excuse  :ange
« Réponse #24 le: 23 novembre 2013 à 00:58:01 »
 Genre Kaya_MO   :ange
