27 octobre 2026 à 20:58:58
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9Cdti] Problème d'affichage tableau de bord et feux par temps froid  (Lu 15402 fois)
Hors ligne Dormeuse
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2007
  • Véhicule: Zafira B
Je rencontre un problème avec mon Zafira B de 2007, quand il fait froid (comme ce matin).
La voiture démarre très bien, toutefois, j'ai mon tableau de bord qui est éteint (pas l'ordinateur de bord), il clignote de temps en temps, pendant 2-3s. La plus grosse problèmatique, c'est que lorsque le tableau de bord clignote, mes feux s'éteignent l'instant de 2-3s (pratique quand il fait noir sur la route).
Le cirque dure 1/4 d'heure, le temps que la voiture chauffe bien.
Est-ce que vous avez déjà rencontré le problème ?
Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut-être ?
Merci pour votre aide.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Quelques questions pour faciliter le diagnostique :  :icon_wink
- Combien de Km a ton ZAF ?
- As-tu réalisé des interventions sur le véhicule récemment ?
- Est-ce que tous tes équipements électriques fonctionnent correctement ?  (a part ce soucis)
- As-tu d'autre problème d'ordre mécanique ?
Hors ligne Dormeuse
Pour répondre à tes questions :
122.000 km
Oui mais j'ai déjà rencontré le problème l'hiver dernier.
Récemment nous avons fait la vidange, changé le roulement arrière côté conducteur, plaquettes de frein arrière, galets de la courroie d'accessoires et cet été disque et plaquette de frein avant
Essui glace pas essayé, radio et ordinateur de bord ok, chauffage ok, dégivrage ok mais s'éteint lorsque le tableau de bord clignotte (je peux remettre en route après), fenêtres pas essayées.
Pas d'autres problèmes d'ordre mécanique
J'ai acheté la voiture d'occasion en aout 2012.
Alternateur et/ou batterie
je dirais alternateur car c'est fragile chez Opel :icon_mrgreen
Hors ligne Dormeuse
La batterie a été changée l'année dernière et ça me le faisait quand même
Si c'était l'alternateur, je n'aurais pas des soucis de démarrage !?
Et est-ce qu'il y a un moyen de tester son bon fonctionnement ?
ctive le menu caché et regarde la variation de tension.
lé de contact mise et tournée, même sans démarrer et poste éteint ça fonctionne aussi
Maintenant si poste allumé et clé de contact non tournée ça fonctionne pas
Appuies environ dix seconde sur SETTINGS.
Ensuite appuyer sur la touche BC pour faire défiler dans le menu caché
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,344.msg256750.html#msg256750
Hors ligne Dormeuse
Merci pour l'info du menu caché.
Le paramètre que je dois regarder c'est bien U-Term30 !?
Si c'est ça, pour l'instant, il est à 12.6V
Mais je suppose, que je dois regarder ce paramètre quand je rencontre le problème avec mon tableau de bord !?
Le U-Référence : 13.5V
Si c'est moteur tournant, l'alternateur est bon changer.
Hors ligne Dormeuse
Non, c'est moteur à l'arrêt.
Moteur tournant, U-Term30 : 14.2V
Toujours bon à changer !?
Non, si çà reste stable comme çà.
Hors ligne Dormeuse
« Réponse #10 le: 20 novembre 2013 à 17:38:42 »
Je regarderai la valeur quand j'aurai de nouveau le problème.
A priori, vous ne voyez que ça comme problème ?
Ça peut-être plein de truc.  de l'humidité dans un boitier, la batterie, etc...
Hors ligne Dormeuse
Ce matin, j'ai de nouveau eu le problème mais moins longtemps (5 mn), mais il faisait un peu moins froid qu'hier.
J'ai regardé la valeur U-Term30 à plusieurs reprises :
- 12.3V, au démarrage de la voiture, quand le tableau de bord déconnait.
- Puis elle est passée à 13.7V quand le tableau de bord s'est allumé de façon stabilisé (quand il déconnait plus)
- Et elle a fini à 14.1V
Quand le tableau de bord clignotait, la valeur restait à 12.3V (il n'y avait pas de variation), la variation est intervenue quand le tableau de bord s'est allumé normalement.
Il y a une autre valeur qui a changé aussi, c'est la valeur Mode, elle est passée de None (quand le tableau de bord déconnait) à U (quand il ne déconnait plus).
Du fait, que la valeur U-Term30 varie, est-ce forcément un défaut de l'alternateur ? Ou ça peut-être autre chose ?
« Réponse #13 le: 21 novembre 2013 à 12:53:38 »
Valeur inferieure à 13V mini, problème sur le circuit de charge (alternateur, mais au sa poulie)
ta courroie accessoire ne serait pas complètement détendue ?
« Réponse #14 le: 21 novembre 2013 à 14:44:29 »
:up1 parce qu'à priori, il débite les 14v
Hors ligne Dormeuse
« Réponse #15 le: 21 novembre 2013 à 18:28:02 »
PCG@MER : ton commentaire veut dire qu'il confirme celui de FANTOME91 ? (désolée, j'ai quelques lacunes sur l'interprétation des émoticônes)
Récemment, nous avons changé 2 galets / 3 de la courroie d'accessoire.
La courroie n'a pas été changée, ni le galet enrouleur SNR - Réf : GA358.05 car ils étaient encore en bon état.
Les 2 galets changés sont :
- Galet enrouleur SNR - Réf : GA358.04
- Galet tendeur SNR - Réf : GA358.07
Ces galets ont été changés car ils étaient défectueux et faisaient un bruit quand j'accélérai ou décélérai.
Vous pensez qu'il aurait fallu changer le dernier galet et la courroie, même s'ils paraissaient en bon état !?
Autre question, pourquoi je rencontre le problème uniquement en hiver (quand les températures sont basses) ? Si c'était un problème sur le circuit de charge, je devrais avoir ce phénomène le reste de l'année, non ?
a t elle l'air tendu ta courroie?
Hors ligne Dormeuse
« Réponse #17 le: 21 novembre 2013 à 19:41:47 »
Je ne sais pas, c'est mon beau-père qui me fait ma mécanique et je ne sais pas où elle se trouve.
Je pense que je répondrai à la question samedi !!!
Hors ligne Dormeuse
Je n'ai pas rencontré le problème hier mais je l'ai eu ce matin.
La courroie a l'air tendue.
peut être le régulateur de tension, donc alternateur.
Hors ligne Dormeuse
« Réponse #20 le: 23 novembre 2013 à 18:17:43 »
Pourquoi je ne rencontre pas le problème l'été ?
Il faudrait vraiment passer un coup de bombe contact sur tous les connecteurs
boitier porte fusible dans le moteur , alternateur etc.
Hors ligne Dormeuse
Ok, je vais demander à mon beau père s'il peut me faire ça. Si ça marche, est-ce que ça durer tout l'hiver ?
Pour info, j'ai eu le problème hier et la valeur U-Term30 était à plus de 13V.
Ce matin, je n'ai pas eu le problème et la valeur U-Term30 était a démarré à moins de 13V.
Est-ce que vous pensez que ce problème peut-être détecté à la valise ?
Si c'était un probmème mécanique (notamment de l'alternateur), je devrais rencontrer le problème l'été !?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Ca ne fera que repetter ce qui a déjà été écrit mais la courroie glisserait que ça ne m'étonnerai pas ...
Plus il fait froid, plus le caoutchout durcit et plus il glisse s'il en en la possibilité.
Ca expliquerait pas mal de chose : problème à froid et qui ne dure pas .
Hors ligne Dormeuse
Merci pour l'explication.
Comment empêcher cette courroie de glisser ?
2 galets sur 3 de la courroie ont été changés (car j'avais un bruit à l'accélération et à la décélération)
Est-ce qu'il aurait fallu changer les 3 galets et la courroie (qui état dans un bon état) ?
