02 novembre 2026 à 04:19:55
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9Cdti] Voyant voiture + clé et démarrage difficile à froid  (Lu 6202 fois)
Hors ligne pecoulet03
  • Motorisation: 1.9l cdti 100cv
  • Véhicule: zafira
Bjr a tous,j'ai un zaf 1.9 cdti 100cv enjoy et  voila maintenant 4 jours que le voyant cle voiture s'allume au demarrage et s'eteint au bout de 2 km! Les demarrage a froid sont difficile , la voiture cale le plus svt a la premiere fois.De plus elle pue un bref moment.
Mon zaf est de 2006 , g essaye pedale frein + acc et contact mais pas de code affiché?
si qqu'un peut m'aiguiller!!! merci d'avance
Re : [Zafira B 1.9Cdti] Voyant voiture + clé et démarrage difficile à froid
« Réponse #1 le: 18 novembre 2013 à 16:32:55 »
bizarre que la manip ne fonctionne pas  :reflexion
Sans codes ca va pas être facile. Le moteur une fois chaud et au redémarrage,  le voyant ce rallume t il ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 18 novembre 2013 à 16:38:44 »
oui reste allume le tps de faire 2 km , apres il s'eteint ! mais on sent que la voiture peine a demarrer surtout ces derniers tps avec le froid!
il arrive que moteur chaud , au redemarrage le voyant s'eteint par contre
« Réponse #3 le: 18 novembre 2013 à 16:40:16 »
ca sent un problème de préchauffage,  tu fais comment la manip?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 18 novembre 2013 à 16:42:14 »
pedale frein + accele a donf et j'allume le contact
« Réponse #5 le: 18 novembre 2013 à 16:45:56 »
jusqu'à avoir tous les voyants d'allumés
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 18 novembre 2013 à 17:44:58 »
j'ai fai tout a la lettre mais clignote pas , tant pis!!!!!!!!!
« Réponse #7 le: 18 novembre 2013 à 17:48:19 »
tu n'as plus qu'à allé faire un diag :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 18 novembre 2013 à 21:06:29 »
ça a marche , en fait j'apputait pas a fond
erreur ecn 038008 apparemment prob bougies prechauf
elles sont accessibles sur ce vehicule?
« Réponse #9 le: 18 novembre 2013 à 22:04:58 »
elles sont derrière,  pas super facile accès
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 18 novembre 2013 à 22:36:14 »
OK MERCI !
par rapport a l'electronique ça craint pas de le faire soi meme?
« Réponse #11 le: 18 novembre 2013 à 22:38:26 »
non, faut juste faire attention au démontage des bougies c'est relativement fragile ces bêtes la
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 18 novembre 2013 à 22:43:40 »
un grand merci pour ta ponctualité!!!! a+
« Réponse #13 le: 18 novembre 2013 à 23:07:59 »
mais de rien
Hors ligne tio62
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/12/2001
  • Motorisation: 1.9 DI
  • Véhicule: Opel vivaro
« Réponse #14 le: 19 novembre 2013 à 10:50:53 »
oui il faut faire extremement attention. j'ai changé celles de mon signum dimanche et il m'a fallu un temps fou parce que non seulement elle était grippées (ça c'est fatal) mais en plus ceux qui ont installé les anciennes bougies n'on rien trouvé de mieu que de foirer les pas de vis des puits, mécano de ME...DE  :nep. je vous laisse imaginer la galère pour les enlever et la crainte d'en péter une. auxquel cas j'aurai dû décullasser, mais heureusement, avec beaucoup de patience et de douceur, j'ai réussi. j'ai remis les nouvelles avec un peu de graisse, mais je ne me fais pas d'illusion, par la force des choses, elles sont foirées aussi du coup. RDV dans 80000Km (heureusement) pour les changer à nouveau. donc surtout, faut bien les lancer et sa dois rentrer comme papa dans maman et un petit coup léger de serrage à la fin. Normalement, si tout va bien 1/2 heure Max et c'est fais, moi il m'a fallu pres de 5h!!!! parce qu'en même temps j'ai dû bricoler des outils pour faire ça au mieu. je ne vous raconte pas la haine ! Et j'ajouterais aussi, heureusement que je l'ai fais moi même parce qu'au garage, est ce qu'ils me l'aurais dis ?? puis j'aurais taxé à fond sur la main d'oeuvre.
ceux qui ne font rien ne se trompent pas
Hors ligne tio62
« Réponse #15 le: 19 novembre 2013 à 10:52:37 »
Ps: débranche la batterie en le faisant et moteur tiède. prévois du dégrippant!
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 19 novembre 2013 à 19:09:42 »
merci pour l'info v m'y atteler demain ou ap demain car tps de chiot dehors!
Hors ligne solarisé26
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/04/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA
même problème, bougies raides et accès très difficile pour changement
