29 octobre 2026 à 00:56:06
Auteur Sujet: [Astra H 1.9cdti] Ne depasse pas les 2000tours/minutes  (Lu 14427 fois)
Hors ligne julien7734
  • Date de 1ère mise en circulation: 1 juin 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 150cv
  • Véhicule: opel astra
Re : [Astra H 1.9cdti] Ne depasse pas les 2000tours/minutes
« Réponse #25 le: 16 novembre 2013 à 17:47:43 »
je l ai amener ds un  autre garage il a mi la valise il a effacer les erreur et la seule qui revenait c etais le capteur pression turbo il l a changer 200euro avec la main d oeuvre et au bout du compte tjr le meme probleme et mtn la voiture est un veau elle depasse a peine les 2000tour au point mort fume un peu .... la seul amelioration que j ai eu c est quand j ai mis cette vanne egr du fiat bravo car aparament les moteur fiat et alfa sont les meme que sur mon opel mais c etait pas le top j avais juste un peu plus de reprise mais pas mes 150cv mais depuis 10 jours ca marche plus elle rame vraiment
« Réponse #26 le: 16 novembre 2013 à 17:49:07 »
peux prendre un photo de ta ligne d'échappement un niveau des places avant
« Réponse #27 le: 16 novembre 2013 à 17:51:52 »
au niveau de la tresse ?? au debut on pensait a ca on a changer la premiere partie du pot qui va du moteur au catalyseur ou il ya la tresse mais tjr le ,meme pb
« Réponse #28 le: 16 novembre 2013 à 17:55:14 »
au pire fait une photo de l'avant vers l'arrière
« Réponse #29 le: 16 novembre 2013 à 17:56:39 »
ok je te ferais ca demain en plein jour.... ca te sera utile pour ??
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #30 le: 16 novembre 2013 à 17:57:31 »
bonjour,j ai quand meme un doute sur la vanne egr d occasion ........................
« Réponse #31 le: 16 novembre 2013 à 18:02:49 »
un doute c est a dire?
« Réponse #32 le: 16 novembre 2013 à 18:03:59 »
comme dis plus, qu'elle fonctionne correctement
« Réponse #33 le: 16 novembre 2013 à 18:04:34 »
que la soupape de l egr meme en position fermé ne soit pas etenche ,d ou la fumée et le regime moteur qui a du mal a monté
« Réponse #34 le: 16 novembre 2013 à 18:07:29 »
d accord j ai bien envi d en commander une sur oscaro avant d aller chez opel non?
« Réponse #35 le: 16 novembre 2013 à 18:10:56 »
un test a faire et efficace pour controlé son etenchéité ,tu depose ta vanne et tu met un liquide dans un des orifices si ca coule de l autre c est qu il n est pas etenche
« Réponse #36 le: 16 novembre 2013 à 18:12:03 »
l ancien proprietaire l avait changer en avril dernier quand meme mais j avais pas la facture et le faite qu au debut ca le fesais que par intermitence c est un symptome de l egr ca ? dsl avec toutes mes questions mais je sais vraiment plus quoi faire et j ai pas les moyens de tout changer ds le vide
« Réponse #37 le: 16 novembre 2013 à 18:13:29 »
merci du conseil j essayerai demain je te dirais
« Réponse #38 le: 16 novembre 2013 à 18:51:14 »
un gargiste m a meme proposer de suprimer la vanne de me mettre une plaque metalique a la place
« Réponse #39 le: 16 novembre 2013 à 19:56:43 »
tu serra en defaut, il faut aussi la supprimer électroniquement
