30 octobre 2026 à 18:14:10
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Cherche contacteur a inertie  (Lu 7927 fois)
Hors ligne kinshasa
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2007
  • Véhicule: zafira
« le: 15 novembre 2013 à 21:26:55 »
 bonjour j'ai besoin d'aide je cherche ou se trouve le contacteur a inertie  pour la zafira b 1.9 cdti 150cv parceque ma voiture ne demarre plus et mon demarreur ne se lance pas a cause d'un choc aile gauche
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 150Cv] Cherche contacteur a inertie
« Réponse #1 le: 15 novembre 2013 à 21:40:27 »
bonsoir,chez opel uniquement present  sur le vivaro et movano (technologie Renault) cherche ton  probleme sur une autre piste
contrôle le fusible 18  compartiment moteur
Hors ligne kinshasa
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 16 novembre 2013 à 07:52:58 »
merci je veux regarder et vous tenir au courant
Hors ligne kinshasa
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 16 novembre 2013 à 10:48:45 »
j'ai regarder le fusible 18 il ne pas claquer et j'ai controler tout les autres fusibles  ils sont tous en bon etat et je ne sais pas ou se trouve le relais du demarreur ou peut etre qu'il ya un autre probleme a cause du choc
« Réponse #4 le: 16 novembre 2013 à 11:04:05 »
as tu le voyant voiture plus clé qui clignote?
débranche ta batterie (les deux fils +et , mets les en contact JE PARLE DES FILS attention) 5 minutes, puis reviens nous dire.
avant enfonce les pédales frein et accélérateur maintien et mets le contact sans vouloir lancer le demarreur, regarde si il ni a pas de codes ecn qui saffichent à la place du kilométrage.
« Réponse #5 le: 16 novembre 2013 à 13:13:40 »
y'a pas de contacteur a inertie sur zafira.
choc aile gauche? au niveau du pare choc?
ça pue le calculateur moteur qui a prit un coup.
