27 octobre 2026 à 05:05:11
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Perte de direction assistée  (Lu 23166 fois)
Hors ligne cicio
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2006
  • Motorisation: 19cdt
  • Véhicule: zafira b
« le: 09 novembre 2013 à 15:25:35 »
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, j'explique en quelques mots mon problème : Je roulais et ma direction assister s'est arrêté de fonctionner subitement. J'ai vérifié la batterie, voltage bon, alternateur ok, pression d'huile et niveau ok pour la pompe de direction assister. Je pense qu'il pourrais s'agir d'un problème électrique mais je ne m'y connais pas. Pourriez-vous m'aider ?
ps : c'est une opel zafira B de 2006 1900CDI
Bien à vous, merci de votre aide d'avance
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Perte de direction assistée
« Réponse #1 le: 09 novembre 2013 à 15:30:57 »
tu as relevé des codes défauts? fusibles,relais?
tu trouveras dans ce sujet une astuce pour relever tes codes défauts : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
« Réponse #2 le: 09 novembre 2013 à 17:13:27 »
commence par contrôler tous les fusibles, sinon risque de pompe de DA Hs
« Réponse #3 le: 09 novembre 2013 à 18:23:10 »
Commence par vérifier le niveau du bocal.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 09 novembre 2013 à 18:36:02 »
bonjour,niveau ok pour la pompe de direction assistée selon son texte, par contre comment a t il procedé pour controler la pression???????????
Hors ligne cicio
« Réponse #5 le: 10 novembre 2013 à 14:08:08 »
bonjour merci de m avoir répondu.pour la vérification de la pression d huile de la da , elle c'est faite avec un pc.je précise que quand on met le contact la direction fonctionne mais si on accentue le mouvement vert la droite ou gauche la direction devient dure?
« Réponse #6 le: 10 novembre 2013 à 17:51:43 »
bonjour, quel est la pression que tu as relevé?
Hors ligne cicio
« Réponse #7 le: 10 novembre 2013 à 18:57:02 »
bonjour pour la pression je ne pas vous dire vue quel a été faite quand j été au travail, mais d apprêt la personne elle  montait bien .pour se qui et  des fusible il sont tous bon  par contre j ai remarque que la pompe fait un sifflement avant que la direction ne devienne dure. la pompe da hs?
« Réponse #8 le: 10 novembre 2013 à 19:42:29 »
le test de pression ne se contrôle pas dans le test effectué par opel ;il est controlé le  niveau d huile puis les alimentations ,tensions et valeur de courant reel ,si tout est bon c est que la pompe de direction est hs;une pression se contrôle avec un manometre, c est pour cela que j ai demandé la valeur , l appareil de diagnostic ne releve en aucun cas la pression de la pompe
Hors ligne cicio
« Réponse #9 le: 10 novembre 2013 à 19:56:58 »
bonsoir donc si les valeur sont bonne c est que la pompe et hs mais serait il possible  que se sois une autre partie de la direction assister qui sois hs?
Hors ligne cicio
« Réponse #10 le: 10 novembre 2013 à 20:01:12 »
bonsoir ,il existe un tuto  pour changer cette pompe? :
Hors ligne cicio
« Réponse #11 le: 11 novembre 2013 à 18:15:14 »
 bonjour ai eu les code de défaut  .  u2105 can pas de communication avec ecm
e100000 code de défaut inconnu
c1523 alimentation electrique du système basse
intermittent
u2103 can pas de communication avec ecm
pour moi c est du chinois. pouvez vous men dire plus merci d avance
« Réponse #12 le: 11 novembre 2013 à 18:37:35 »
bonjour, pour les code en U ,il faudrait savoir quel module affiche ces codes défauts;si ce n est pas la direction on oublie
c 1523 defaut d alimentation ou ehps (direction electrohydraulique) hors service
Hors ligne cicio
« Réponse #13 le: 11 novembre 2013 à 18:58:03 »
je lit multifonction. Direction  assister-direction assister électrohydrauliques  :wacko
Hors ligne cicio
« Réponse #14 le: 11 novembre 2013 à 19:01:50 »
ca voudrait dire que c st peut-être pas la pompe da?
« Réponse #15 le: 11 novembre 2013 à 19:24:55 »
si le module ehps ne communique pas avec l ecm  il a de forte chance d etre defaillant
Hors ligne cicio
« Réponse #16 le: 11 novembre 2013 à 19:32:26 »
oui c est a dire  en plus simple que je puisse comprendre. merci
« Réponse #17 le: 11 novembre 2013 à 19:37:02 »
ta pompe doit entrée en communication avec le calculateur moteur ,apparement selon les codes en U se n est  pas le cas
Hors ligne cicio
« Réponse #18 le: 11 novembre 2013 à 20:17:17 »
ok merci pour ton aide  technicienopel13, demain  je part cherche une pompe da d occase. encore merci pour votre aide. :thumbup
Hors ligne cicio
« Réponse #19 le: 19 novembre 2013 à 10:53:17 »
bonjour juste pour vous dire merci  et que c est répare .c est bien la pompe da :thumbup  encore merci au forum
