25 octobre 2026 à 20:59:16
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 Cdti] Démarrage difficile  (Lu 17439 fois)
Hors ligne nikowya
  • Date de 1ère mise en circulation: 1 mars 2005
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: Corsa C
« le: 05 novembre 2013 à 21:30:07 »
bonjour , J'ai acheter une corsa C 1.3cdti de 2005 avec 114000 km. Jai des problème au démarrage, elle tremble et le démarreur reste parfois bloquer( mais ne démarrait pas) il faux que je l'arrête et que je redémarre mais toujours difficilement et cela a chaud comme a froid ; et lorsque qu'elle décide de démarré elle tremble quand même pas mal , claque légèrement et démarre. j'ai donc changer le volant moteur , le démarreur , les bougies et les joints d'injecteurs mais cela n'y a rien fait. elle démarre toujours aussi mal au bout de la deuxième fois en générale (autour de 10 degrés). Opel n'a rien trouver a par la vanne EGR qui a également été  changer... cette été elle est rester un mois sans tourner car j'était en vacance et quand je suis rentrer elle a démarré du premier coup, c'est pourquoi j'ai penser a une fuite, et j'ai pu remarquer que la pompe HP était assez humide mais cela l'empêcherait de démarré ?  j'aimerais avoir vos avis ?? merci
Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Démarrage difficile
« Réponse #1 le: 05 novembre 2013 à 21:36:35 »
ta batterie est en pleine forme?
« Réponse #2 le: 05 novembre 2013 à 21:37:30 »
Tu as presque tout changé.... :bah
Prise d'air (durites de retour gasoil) ou pompe de gavage ?  :reflexion
Hors ligne nikowya
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 05 novembre 2013 à 21:43:14 »
oui oui la batterie est bonne.. j'ai aussi un nuage de fumé blanche opaque qui dure 2 seconde, c'est vraiment que quand elle démarre vraiment. j'ai aussi tester la pompe de gavage, elle marche. quand j'ai changer le démarreur et le volant moteur elle redémarrait comme il le faut pendant deux trois jours et après rebelotte !
« Réponse #4 le: 05 novembre 2013 à 21:45:17 »
capteur vilebrequin :reflexion
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #5 le: 05 novembre 2013 à 21:49:02 »
bonsoir, pression d injection au demarrage insuffisante,regarde sur le palier inferieur si ca ne goutte pas,essuie le avant
Hors ligne nikowya
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 05 novembre 2013 à 22:12:20 »
oui en effet le pallier inférieur est assez gras et j'ai bien l'impression qu'il fuit un petit peut je l'est nettoyer je verrait bien demain matin si il est encore gras. quand je l'est nettoyer c'était légèrement humide. et comment je pourrait réparé cette fuite ?
« Réponse #7 le: 05 novembre 2013 à 22:14:34 »
c'est un point faible de cette pompe, reparer pas sûr remplacer certainement.
Hors ligne nikowya
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #8 le: 05 novembre 2013 à 22:26:46 »
d'accord merci !  :icon_wink . la pompe est facturé 700 eruos hors pose chez opel mais jai entandu parler que l'on pouvait changer les joint de cette pompe chez Bosch a 12euros..
« Réponse #9 le: 05 novembre 2013 à 22:33:19 »
le quel joint, celui du palier ou celui qui assure l'étanchéité entre la pompe et le moteur ?
Hors ligne nikowya
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #10 le: 05 novembre 2013 à 23:14:47 »
celui du pallier , pour moi se serait celui ci qui fuit...
« Réponse #11 le: 05 novembre 2013 à 23:16:46 »
cela sent bien le gasoil ce que tu as essuyé
Hors ligne nikowya
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #12 le: 05 novembre 2013 à 23:39:31 »
encore merci de ton aide !! :) quand j'ai essuyé  je n'ai pas vraiment fait attention, je regarde ça demain matin mais c'était assez gras, j'essaye de prendre la pompe en photo demain matin pour mieux me rendre compte mais pour moi il y'aurait bien une fuite .. bizarre qu'il ne l'est pas vu chez opel
« Réponse #13 le: 06 novembre 2013 à 13:14:25 »
C'est une pompe Bosch 0445010138
et si c'est bien celle là la pochette de joint est là  :icon_wink
http://www.autodiesel13.com/pochettes-de-joints-36/pochette-de-joint-pompe-common-560.html
Société marseillaise  :thumbup
Sinon injecteurs à vérifier , très fragiles sur le 1.3 CDTI :icon_mrgreen
Hors ligne nikowya
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #14 le: 07 novembre 2013 à 00:35:12 »
Bonjour , merci pour le lien des joints !  :thumbup et pensez vous que l'on peut le faire soit même ? Un ami garagiste (mécanicien chez Renault ) ma proposé de le faire car je n'y connait pas grand choses et lui aussi a put constater une légère fuite au niveau du palier ..
Re : Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Démarrage difficile
« Réponse #15 le: 07 novembre 2013 à 08:02:42 »
Oui c'est faisable et même pour un mécano de Renault  :tooth
Des explications sur le fonctionnement ça ne mange pas de pain :icon_mrgreen
D'ailleurs il y a un beau schéma de ta pompe Bosch CPI.
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdies3.htm
Il suffit de déposer et reposer
« Réponse #16 le: 14 novembre 2013 à 18:42:18 »
 :bien
