23 octobre 2026 à 14:13:12
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Problème de boite de vitesse  (Lu 19710 fois)
Hors ligne may
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75CH
  • Véhicule: corsa
« le: 03 novembre 2013 à 21:01:24 »
bonjour tout le monde je suis nouvelle sur ce site j'ai besoin de savoir si ça vous a déjà arriver voici mon petite problème
cela fait 6 mois que j'ai changée l'embrayage et le moteur volant de ma corsa enjoy année 2007 1.3 cdti 75cv tout fonctionne bien jusqu'au octobre un petite problème au démarrage la 1er vitesse était difficile qui ne passais pas mais en faisant marche arrière et redémarrer a la 1er vitesses ça passe donc direction chez opel ils m'ont changée le levier et timonerie tout roulait bien mais il y des moments ou le problème revient donc je suis retournée chez opel, ils n'ont pas trouvée ou vient le problème suite a mon problème que il y a des jours ou j'ai du mal a démarrer au stop et au feux rouge que fait ? Merci a vous de me répondre
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Problème de boite de vitesse
« Réponse #1 le: 03 novembre 2013 à 21:16:57 »
salut
je ne te le souhaite pas, mais ça ressemble pas mal a un probleme de sycro... en gros.. une boite qui deconne  :bah
Hors ligne jejex
  • Motorisation: diésel
  • Véhicule: vectra c 1.9 cdti
« Réponse #2 le: 25 novembre 2013 à 09:57:53 »
salut a tous ,
voila un souci de passage des vitesses du haut ( marche arrière , 1ére ,3 éme et un peu la 5 éme ) sur la corsa D 1,3 cdti 90 ch AM 2008 boite 6 .
je m'explique , j'ai remarqué un frottement au passage des vitesses , puis elle sont dure a passer , j'ai ouvert le capot , puis j'ai regarder d'ou vient le souci , il y a 2 tiges de métal qui se touche ... il y a une pièces en plastique qui est tout écraser !
j'ai besoin d'un coup de main pour y voir plus clair svp . merci a vous
« Réponse #3 le: 25 novembre 2013 à 12:30:00 »
tu peux nous mettre une photo?
« Réponse #4 le: 25 novembre 2013 à 12:57:57 »
Une photo et peut être identier le numéro de pièce sur ce schéma :icon_wink
Attention deux montages , 1 pour boite M32 l'autre pour boite M20
Normalement tu devrais avoir une boite M20 sur le 1.3CDTI à vérifier
Hors ligne jejex
« Réponse #5 le: 25 novembre 2013 à 13:32:21 »
super les gars , merci
bon j'ai effacé mes dire ..
en faite c'est la pièces ici a coté de M20 qui touche la boite de vitesse
« Réponse #6 le: 25 novembre 2013 à 15:45:07 »
ça serait pas plutôt à l'opposé ? les pièces à côté de M20 sont du côté commande de vitesse
côté boite se sont les pièces 15 et 16 :
15   55199873   758446   CABLE,ENS.,SELECTEUR DE COMMANDE (UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE M20)   1
16   55199874   758447   CABLE,LEVIER DE SELECTION DE VITESSES (UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE M20) (NE PAS UTILISER AVEC FILTRE DE PARTICULES DE SYSTEME D'ECHAPPEMENT)   1
16   55564678   758452   CABLE,LEVIER DE SELECTION DE VITESSES (UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE M20) (UTILISE LORSQUE LE FILTRE A PARTICULES D'ECHAPPEMENT EST POSE)   1
17   55198308   758444   CABLE,ENS.,SELECTEUR DE COMMANDE (UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE M32)   1
18   55197893   758443   CABLE,ENS.,LEVIER DE VITESSES (UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE M32) (MOTEURS A ESSENCE)   1
18   55564677   758451   CABLE,ENS.,LEVIER DE VITESSES (UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE M32) (POUR MOTEURS DIESEL)   1
19   55184775   758441   ATTACHE,CABLE DE SELECTION DE VITESSES   1
20   55199826   758445   SUPPORT,CABLE DE DE COMMANDE DE SELECTION DES VITESSES (UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE M20)   1
21   55190991   758442   SUPPORT,CABLE DE DE COMMANDE DE SELECTION DES VITESSES (UTILISER AVEC BOITE DE VITESSES MANUELLE M32)   1
22   11096811   2048988   VIS,M8 X 20,COLLIER DE TRANSPORT DE MOTEUR A CULASSE   3
23   11099691   302892   PIECE D'INSERTION FILETEE,M8 X 12,REPARATION,SUPPORT DE RADIATEUR A TRAVERSE
Hors ligne jejex
« Réponse #7 le: 27 novembre 2013 à 10:25:36 »
yes super merci smarties !!
oui je me suis trompé , c'est bien la pièces 15 ou 16 qui touche la boite de vitesse , l'une d'elle et pas dans la bonne axe , Il y a t'il un réglage particulier sur ses câbles ?
pour moi sa serai la 16 qui touche (CABLE,LEVIER DE SELECTION DE VITESSES )
merci encore a vs tous
« Réponse #8 le: 29 novembre 2013 à 15:29:13 »
ton support de câble pièce 20 est tordu ?
Le câble aurait sauté de son guide sur support ?
Hors ligne jejex
« Réponse #9 le: 07 janvier 2014 à 10:27:54 »
salut les gars ,
Vous aviez raison c'était bien le câble (16) qui était tordu , le guide en plastique avait casser . prix du câble 60 euros chez opel , en 20 minute le câble était changer , un jeux d'enfant  :59
et dire que l'auto a était dans un garage et le mécano mavais dit de faire une vidange de boite , même pas il a ouvert le capot  :icon_rolleyes :icon_rolleyes
« Réponse #10 le: 07 janvier 2014 à 12:47:14 »
Bonne nouvelle  :icon_wink
