Voici un petit tuto de montage / démontage pour l'astra J, d'abord ce qu'il vous faut :
Ensuite l'attelage, 3 vis torx vers les roues, 2 clips en dessous, on démonte les phares arrières, puis on retire le PC (attention aux feux de plaque), on monte l'attelage avec 4 vis de chaque coté dont 2 qui sont déjà soudés sur la caisse.
Ensuite partie éléctrique, ça se corse un peu mais au final c'est facile: (débranchez la batterie)
On démarre dans le coffre en passant la gaine à travers un orifice, puis on branche les masses
On ponte un fils ici :
ensuite, on passe le reste des cables vers l'avant, puis on atterit vers la boite à fusible sous le volant :
Une broche avec un fusible va se mettre devant :
Il faut retirer la boite à fusible, la retourner puis shinter ce fil :
Puis celui là sous la boite à fusible :
Voilà, rebrancher la batterie et enjoy
ps : si vous en cherchez un ... celui ci est à vendre
