25 octobre 2026 à 22:11:38
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 Bertone Cabriolet 100Cv] Ne démarre plus  (Lu 10377 fois)
Hors ligne leteri
  • Date de 1ère mise en circulation: 2001/2005
  • Motorisation: 1,6 16V 100CV/ 1,9CDTI 120CV
  • Véhicule: ASTRA G cabriolet/ ZAFIRA B COSMO
« le: 31 octobre 2013 à 14:34:41 »
bonjour a tous!!!
J'ai un soucis avec mon astra, elle ne démarre plus. Elle est restée garé au même endroit pendant 10 jours, auparavant aucun soucis, elle démarrait au quart de tours. La je décide de la démarrer un peu pour la faire rouler (ça ne fait pas de mal) je met le contact, le moteur commence à se lancer et se coupe. Je réessaye de démarrer et la rien, ou plutôt quand je tourne la clé j'entend comme un élément qui se lance et rien d'autre. J'ai essayé feu allumé et j'ai une baisse de luminosité dans l'habitacle. Pensez vous que cela puisse provenir de la batterie? elle n'a que 2 an et demi.
d'avance merci. :eekout
Hors ligne uspyd
  • Date de 1ère mise en circulation: 13 février 2014
  • Motorisation: 2.0 Cdti 140cv / 1.0 turbo 95 cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo / Adam Jam
Re : [Astra G 1.6 Bertone Cabriolet 100Cv] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 31 octobre 2013 à 14:59:18 »
Pour, moi, suis pas mécanicien, mais ce sont tous les symptômes d'une batterie défaillante...
"L'élement qui se lance et rien d'autre" est le démarreur qui n'a pas assez de jus .
actuellement  :  Insignia Sport Tourer 2014 140cv cuir navi900 xenon afl / Adam 1.0 turbo 95cv
auparavant :Astra TwinTop 2007 1.6 ess  / Corsa C 2002 1.2 ess /  Insignia Sport Tourer 2010  130cv Cuir Agr Navi800 Xenon AFL / Vectra GTS 2003 2.2 DTI 125 / Corsa 2008 1.3 cdti / Astra Cabrio 1996 1.8 / Vectra break 1998 2.0 DTH / Astra 1995 1.7 TD / Kadett 1983 1.3 SR / Kadett Coupe 1978 1.2
Hors ligne leteri
« Réponse #2 le: 31 octobre 2013 à 15:14:17 »
tout d'abord merci pour ta réponse, dans le doute je suis allé mettre les pinces avec mon Zafira (batterie neuve 1mois)mais rien n'y change, sa fait un "buuuuuummmmm"  les voyants faiblissent et l'aiguille de la jauge à carburant baisse.
Hors ligne uspyd
« Réponse #3 le: 31 octobre 2013 à 16:19:05 »
Ce serait le démarreur en lui même ?
Hors ligne leteri
« Réponse #4 le: 31 octobre 2013 à 16:39:05 »
comment le savoir? il lâche sans prévenir!?
« Réponse #5 le: 31 octobre 2013 à 16:50:12 »
 :coucou,
en essayant avec les pinces a tu laissé le zaf tourner? faut laisser tourner le moteur pour donner asser de jus.
pour moi batterie vide.
« Réponse #6 le: 31 octobre 2013 à 16:56:55 »
 :up1
laisser tourner 5 minutes sans toucher à la voiture en panne, puis tenter le demarrage mais pas insister.
laisser de nouveau tourner sans toucher. Si ta batterie est  à plat en gros elle va chercher d'abord à ce recharger.
Hors ligne leteri
« Réponse #7 le: 01 novembre 2013 à 16:35:34 »
Apres test avec pince pas de résultat , on a essayé de pousser voir si c’était le démarreur mais rien d’après mon ami ce serait la courroie HS, la question est: Est ce que les soupapes touchent les pistons? Le problème s'est produit en démarrant, je précise que le moteur n'a pas eu le temps de démarrer.
d'avance merci pour vos reponse
« Réponse #8 le: 01 novembre 2013 à 16:40:07 »
il te parle de la courroie de distribution,  il a regardé sous de carter de distrib?
Hors ligne leteri
« Réponse #9 le: 01 novembre 2013 à 16:44:02 »
malheureusement non, je n'ai pas les outils sous la main actuellement, mais il est sur de lui, il est mecano chez SKODA, mais ne connait pas le fonctionnement des moteur OPEL Z16XE
« Réponse #10 le: 01 novembre 2013 à 16:52:11 »
c'est pour cela qu'il faut regarder sous le carter de distrib, pour voir la courroie
Hors ligne leteri
« Réponse #11 le: 01 novembre 2013 à 17:01:20 »
oui mais si elle est cassé, est ce que les soupapes touchent les pistons
« Réponse #12 le: 01 novembre 2013 à 17:03:01 »
oui possible, mais regarde l'état de la courroie avant
« Réponse #13 le: 01 novembre 2013 à 19:31:05 »
décidément, pas de bol leteri :bah
Hors ligne leteri
« Réponse #14 le: 01 novembre 2013 à 20:11:44 »
comme tu as pu le remarquer. Astra essence et Zaf Diesel même combat. LOL
Hors ligne leteri
« Réponse #15 le: 05 novembre 2013 à 17:28:14 »
Je viens de controler ma courroie de distribution elle est en parfait état et bien tendu. J'ai contrôlé mes bougies ,de démarrage elle était noires et grasses, j'ai nettoyé mais toujours pareil. Quelqu'un à une idée?
« Réponse #16 le: 05 novembre 2013 à 20:41:38 »
capteur PMH, bobine allumage, boitier papillon  :reflexion
Hors ligne leteri
« Réponse #17 le: 05 novembre 2013 à 21:28:13 »
Elle wrouwrouwrou comme si elle voulait demarrer, sa me fait penser à une panne d'essence mais je suis pas sur filtre à essence ou pompe
Hors ligne leteri
« Réponse #19 le: 06 novembre 2013 à 19:43:21 »
Pouvez vous me dire commet se test ce capteur pmh, à l'ohmetre? C'est un capteur électromagnétique? Je vais le démonter demain Matin.
« Réponse #20 le: 07 novembre 2013 à 08:30:39 »
C'est un  capteur inductif
Ci-dessous Pdf en Anglais extrait d'une doc Bosch avec toutes les caractéristiques.
Sinon c'est environ  520 Ohm entre les bornes 37 et 53 du connecteur "B" du calculateur
ou entre les bornes 1 et 2  du connecteur du capteur PMH
Capteur branché entre 0,3 et 3 volts entre  borne 1 et 2 du capteur
Hors ligne leteri
« Réponse #21 le: 07 novembre 2013 à 08:43:04 »
Bonjour, merci pour cette réponse très détaillée et la doc jointe, j'en espérait pas tant. Un grand merci
Hors ligne leteri
« Réponse #22 le: 10 novembre 2013 à 18:37:04 »
Quelqu'un peut il me dire par ou accéder à ce capteur pmh et ou se trouve t il quand on est face au moteur. N'ayant pas de garage et vu le temps actuel c'est compliqué de chercher entre 2 averses. D'avance merci
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #23 le: 10 novembre 2013 à 19:37:26 »
Bonsoir
Hors ligne leteri
« Réponse #24 le: 10 novembre 2013 à 20:31:45 »
Elle se trouve sous le cache de courroie de distribution?
