28 octobre 2026 à 03:29:09
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Cale en roulant et a du mal a redémarrer  (Lu 3037 fois)
Hors ligne kriss3112
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: astra g
j ai un ami qui a un problème avec ca gtc elle s arrête après +- 20 klm et doit attendre +- 20 minutes avant quel redémarre
quel peut être le problème merci
Re : [Astra G 1.7 Dti] Cale en roulant et a du mal a redémarrer
« Réponse #1 le: 28 octobre 2013 à 12:41:13 »
Un voyant qui s'allume, là comme ça je pense au calculateur qui chauffe et qui coupe  :reflexion
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 28 octobre 2013 à 13:08:58 »
merci, peux tu me dire si c est un problème de soudure??
« Réponse #3 le: 28 octobre 2013 à 19:10:26 »
cela peut être un problème de soudure ou un composant qui coupe à chaud dans le calculateur
