01 novembre 2026 à 09:28:07
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 150Cv] Ventilation et climatisation en panne.  (Lu 16789 fois)
Hors ligne daone
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2005
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira 1.9 cdti cosmo pack 150ch
« le: 28 octobre 2013 à 10:01:28 »
Salut à tous,
Me revoilà avec les problèmes de mon Zaf B  :whistling
La ventilation et la clim ne fonctionnent plus  :reflexion
L'affichage ne se fait plus sur l'écran de l'ordinateur de bord:
L'Opcom me dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec la clim (je débute sur le logiciel).
De plus, j'ai dû retirer le fusible de la clim car sinon il y a une fuite électrique qui me vide la batterie en 2 jours.
J'ai démonté toute la partie tableau de bord, je n'ai rien vu de particulier, tout est bien branché.
L'historique maintenant:
* Avant cette panne, j'ai eu un premier soucis sur le régulateur du ventilateur d'habitacle que j'ai dû changer.
* Ensuite, j'ai amené le Zaf chez un garagiste car j'avais une fuite au filtre gasoil dont je ne trouvais pas l'origine, c'est en récupérant le véhicule que je suis aperçu du problème.
Si vous avez des idées, je suis preneur car là je sèche et la température extérieure descend en cette saison Very Happy
Re : [Zafira B 1.9 150Cv] Ventilation et climatisation en panne.
« Réponse #1 le: 28 octobre 2013 à 12:44:09 »
contrôle tous tes fusibles, compartiment moteur et coffre si REC
 et regarde si ils n'ont pas oublié de rebrancher un faisceau
Hors ligne daone
« Réponse #2 le: 29 octobre 2013 à 13:50:56 »
Merci pour l'idée mais j'ai déjà vérifié tout cela et je n'ai rien trouvé d'anormal  :spamafote
Hors ligne marty4545
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/12/2005
  • Motorisation: Elegance 1.8 140
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 11 novembre 2013 à 09:32:58 »
Le CANBus de l'op-com qui communique avec la clim, est le même que celui qui communique avec l'autoradio et l'ordinateur de bord. Est ce que tu arrives bien à communiquer avec ces 2 interfaces. Sinon ton op-com présente un défaut (comme celle ci dessous).
Hors ligne daone
« Réponse #4 le: 16 novembre 2013 à 22:18:46 »
Merci beaucoup pour l'info.
Voilà le résultat, pas de communication avec l'ECC:
Et l'erreur est la suivante:
Est-ce que cela donne une idée à quelqu'un sur la piste à suivre ?
Merci encore pour ce 1er pas  :bien
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 17 novembre 2013 à 19:19:22 »
du coup on est sûr que l'op-com focntionne bien. Le code d'erreur que tu cites est obtenu quand tu cliques sur le module ECC?
Hors ligne daone
« Réponse #6 le: 17 novembre 2013 à 20:10:08 »
Oui, c'est bien cela.
Mes recherches sur le net ne m'ont rien appris. Enfin, quelques réponses du côté des pays de l'est mais le traducteur de Google ne fait des pâtés de phrases digne d'un fou échappé de l'alise  :wacko
J'essaye de déchiffrer le schéma électrique de la clim auto sur la revue technique, pour l'instant je crois comprendre que le boitier de commandes de la clim (relié aux commandes du tableau de bord) est relié à l'ECC.
L'ECC, est-ce un boitier électronique situé derrière la console central du tableau de bord ?
Si c'est cela, est-il mort et peut-on le remplacer facilement ?
Pourquoi le converteur temporel n'est-il pas présent sur ce modèle de Zaf ?  :marteau
Ou trouver 2,21GWatts ?
Merci encore pour ton aide marty4545 (mcfly)  :thumbup
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 17 novembre 2013 à 22:08:19 »
Je ne peux pas trop t'aider, j'aurais envie de dire que l'ECC se situe en effet au niveau de la console centrale.  Très certainement la console qui contient les boutons de réglages ( température, vitesse du ventilateur, direction de l'air...) doit être directement raccordée à l'ECC. Ca ne doit pas être trop compliqué de démonter la console dans un premier temps afin de voir ce qui se cache derrière.
Pour les 2 dernières questions, je ne sais pas de quoi tu parles...
La photo de l'écran que tu as mis au début correspond à l'affichage quand la clim est allumée je suppose (il manque en effet la T° extérieure, T° choisie, vitesse du ventilo, et direction du ventilo). Mais quand tu l'éteins, est ce que ça affiche "eco"?  De même quand tu tournes le bouton de réglage de la direction de l'air, est ce que les flèches apparaissent au centre de l'écran.  Et le bouton de circulation de l'air qui comprend une petite diode, s'allume t'elle quand tu l'actionne?
Essaie de te renseigner chez Opel, tu leur dis que tu penses que l'ECC est en panne, tu peux toujours leur démander si cela arrive. Et demande le prix peut être ce n'est pas trop couteux de le changer
Hors ligne daone
« Réponse #8 le: 18 novembre 2013 à 22:33:44 »
Je vais tenter un démontage le week-end prochain.
Pour les 2 dernières questions, c'était des allusions au film "Retour vers le futur" par rapport à ton pseudo  :icon_mrgreen
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 18 novembre 2013 à 23:04:59 »
ah le convecteur temporel, bien sûr, au temps pour moi, je pense que j'étais resté bloqué dans le présent :) En tout cas avec la delorean pas de souci de ce genre  :icon_biggrin
Encore que j'ai un doute finalement :)
Mais plus sérieusement, aucun des boutons qui commandent la clim , ne fonctionnent? ni même la diode?
Hors ligne daone
« Réponse #10 le: 18 novembre 2013 à 23:53:29 »
Aucun bouton, voyant ne fonctionnent, que dalle nada ..... Mon Zaf est une modèle écolo  :icon_wink
Hors ligne Slygnum
Re : Re : [Zafira B 1.9 150Cv] Ventilation et climatisation en panne.
« Réponse #11 le: 19 novembre 2013 à 01:28:54 »
 :ptdr :ptdr :ptdr
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne daone
« Réponse #12 le: 15 décembre 2013 à 00:34:41 »
Avec du retard, je m'y mets.
Alors derrière le bachibouzouk de boutons de la console centrale, j'ai repéré un boîtier avec des références.
Est-ce un boitier en rapport avec la clim ? Je ne sais pas.
Quelqu'un a une idée ?
« Réponse #13 le: 15 décembre 2013 à 00:39:28 »
Behr est une marque en rapport avec la clim.
Hors ligne daone
« Réponse #14 le: 14 novembre 2014 à 19:49:57 »
Le problème est maintenant résolu.
La panne venait du boitier de commandes de ventilation/clim.
J'en ai trouvé un d'occasion sur Ebay.
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #15 le: 16 novembre 2014 à 09:21:35 »
Peux tu indiquer comment tu as opéré pour enlever les éléments de la console centrale S.T.P car faudrait que je démonte la mienne pour chasser ce p***** de rossignol  :grrr qui est dedans ( derrière l'afficheur ) :reflexion
Merci d'avance
