28 octobre 2026 à 03:29:24
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Sifflement  (Lu 15260 fois)
Hors ligne Magicalmystery
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/05/2013
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Opel astra H
« le: 25 octobre 2013 à 09:53:44 »
Depuis peu après mon retour de vacances dans le sud et 3000km parcourus, j'entend un sifflement dans l'habitacle de mon astra qui semble venir du compartiment moteur.
Ce bruit apparait à partir de 1500 tours jusqu'à 3000 tours à peine. Il est particulièrement présent à froid et on ne l'entend quasiment plus voire plus du tout à chaud.
Mon astra est une 1.7 cdti 100ch avec 147000 km.
j'ai trouvé une vidéo d'un zafira sur youtube avec exactement le même bruit, visiblement ça pourrait provenir du turbo:
Quelqu'un a t-il déjà eu la même expérience pour m'éclairer? Cela est-il normal? Dans les différents posts sur les forums les avis sont mitigés c'est pourquoi j'aimerais avoir votre retour d'expérience.
Merci :icon_wink
dragonet
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Sifflement
« Réponse #1 le: 26 octobre 2013 à 00:27:48 »
salut j'ai le meme probleme je pense que comme moi tu na aucune perte de puissance et aucun code erreur a tu fait le test de la pedale pour les codes pour ma part j'ai était direct chez opel et ils ont rien trouver me disant que certain 1700 cent pouvais faire ce bruit je suis septique mais nayant aucun voyant qui sallume  fantome un moderateur mavait parler de lelectrovanne ou peut etyre une fuite a joint sur la vanne egr comme toi je cherche sa fait un bail des que tu a trouver merci de le signaler
« Réponse #2 le: 26 octobre 2013 à 08:25:05 »
C.est ton turbo, vérifier tes durites de turbo, et ton turbo
« Réponse #3 le: 26 octobre 2013 à 09:54:23 »
Je n'ai pas de code erreur et aucune perte de puissance.
Je ne perd pas d'huile non plus. Je vais vérifier cet après midi si le turbo a du jeu.
J'avais entendu parlé sur un forum BMW de la fréquence des sifflements à froid sur de nombreux véhicules. Les propriétaires semblaient dire que cela était tout à fait normal  à partir d'un certain kilométrage. Cela viendrait du fait que l'huile à foid lubrifie moins bien et donc comme pour le reste du moteur le turbo ferait plus de bruit qui s'estomperait à chaud.
Cette théorie tient-elle la route selon vous?
Merci à vous
« Réponse #4 le: 26 octobre 2013 à 09:59:35 »
j'ai remarqué depuis que j'ai mon zafira, un sifflement lors des accelerations, mais que lorsque le moteur est froid etque la Tº extérieure est bas (entre 5 et 10 º on va dire) après plus de sifflement.
« Réponse #5 le: 26 octobre 2013 à 10:29:22 »
ça ne pourrait pas être une courroie mal tendue  :reflexion
dragonet
« Réponse #6 le: 26 octobre 2013 à 15:04:22 »
salut pour ma part j'ai tout fait controler le turbo pas de jeu les durites impec les courroies idem personne n'a pu trouver seul repnse de opel comme le dit fantome que cela peut etre normal et que un turbo qui souffle cet quil fontionnent bien tu remarquera que le souflement vient de derriere le moteur et pas du turbo un  turbo qui siffle  tu peux pas le manquer et tu aurai de lhuile dans la durite et perte de puissance sa fait 1 ans que je cherche et je trouve pas dailleur cet pas un sifflement mais plutot un bruit d'air si tu a comme moi . FAMTOME TU EN PENSE QUOI SI TU TROUVE MERCI
« Réponse #7 le: 26 octobre 2013 à 15:32:39 »
je pense comme toi
« Réponse #8 le: 26 octobre 2013 à 22:42:10 »
D'accord tout ceci est rassurant. C'est vrai que je ne constate aucun problème de puissance, de défaillance moteur ou autre. Comme tu dis dragonet le bruit vien bien de derière le moteur.
En tout cas merci pour vos réponses et votre partage d'expérience. Je pense que lorsque je ferai la vidange je mettrai une huile plus fluide à froid, genre de la 0w30 pour voir
dragonet
« Réponse #9 le: 27 octobre 2013 à 00:10:16 »
salut pas bete du tout poto je met de la 5w40 et maintenant que tu le dit jai limpression que cet depuis que jai changer dhuile je sais pas si il ya un rapport si un moderateur a eu une experience merci de le signaler je vais faire comme toi je vais changer pour de la 00w30
dragonet
« Réponse #10 le: 27 octobre 2013 à 01:34:00 »
sa sera cool si tu nous tient au jus je te remercie
Re : Re : [Astra H 1.7 Cdti] Sifflement
« Réponse #11 le: 29 octobre 2013 à 07:35:47 »
Attention de respecter les préconisations Opel pour l'huile! Le 1.7 est très sensible à la qualité d'huile :icon_wink
dragonet
« Réponse #12 le: 29 octobre 2013 à 12:07:26 »
bonjour peut tu me dire quelle huile et la mieux adapter pour le 1.7 cdti merci
« Réponse #13 le: 29 octobre 2013 à 12:13:12 »
5W30 dexos2
« Réponse #14 le: 30 octobre 2013 à 07:22:55 »
5W30 dexos2
Et vidange + filtre tous les 30000 km ou 1 fois par an au premier échu😀
dragonet
« Réponse #15 le: 30 octobre 2013 à 13:03:08 »
bonjour merci
