28 octobre 2026 à 02:47:33
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 125Cv] Code ecn 068302  (Lu 4271 fois)
Hors ligne azuldiop
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/2007
  • Motorisation: 1,7 l cdti 125 ch
  • Véhicule: astra gtc
« le: 23 octobre 2013 à 18:18:41 »
Bonsoir a tous je suis le proprietaire d'une astra gtc 125ch depuis se midi le voyant voiture +clef ses allumer , j'ai faits la manip avec les pedale et le code est ecn 069302 , je n'y conais rien en mecanique que faire
Merci de vos reponse
Re : [Astra H 1.7 Cdti 125Cv] Code ecn 068302
« Réponse #1 le: 23 octobre 2013 à 18:22:39 »
bougies de préchauffage ou relais préchauffage
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Re : [Astra H 1.7 125Cv] Code ecn 068302
« Réponse #2 le: 23 octobre 2013 à 18:24:03 »
Fais une recherche sur le forum.
C'est un sujet assez récurrent.
Hors ligne azuldiop
« Réponse #3 le: 23 octobre 2013 à 18:44:55 »
Merci fantome , je change dabord les bougies ? Voir si sa resous le probleme
« Réponse #4 le: 23 octobre 2013 à 18:48:27 »
avant de les changer teste les, avec un ohmetre
Hors ligne azuldiop
« Réponse #5 le: 23 octobre 2013 à 18:56:24 »
Le probleme ses que je n'est pas ohmetre , n'y comment faire pour les teste. Un conseille svp. Je voulai prendre rdv au garage le plus vite possible mais peur quil m'invente des pannes
Hors ligne azuldiop
« Réponse #6 le: 23 octobre 2013 à 19:15:58 »
Un amis a pu le preter un ohmetre   je doit faire comment mintenen
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #7 le: 23 octobre 2013 à 19:24:22 »
bonsoir, il faut te mettre en position ohmmètre et une pince sur la tete de la bougie et l autre sur le corp de la bougie ,tu peux faire ce test sans la deposer
