27 octobre 2026 à 22:45:15
Auteur Sujet: [Corsa D 1.2 ess] Mayonnaise dans le moteur  (Lu 8544 fois)
Hors ligne Corsa_man
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2006
  • Motorisation: 1.2 ess
  • Véhicule: CORSA D
« le: 21 octobre 2013 à 13:56:27 »
je suis l'heureux propriétaire d'une Corsa D ess 1.2.
je viens de détecter de la mayonnaise dans la partie haute du moteur.
Au niveau des symptômes :
mon niveau de liquide de refroidissement baisse rapidement, le voyant température ne s'est pas allumé.
je n'ai pas de fumée blanche, les durites du circuit de refroidissement ne sont pas rigides.
Le ralenti moteur est stable et pas de trou à l'accélération.
J'avais diagnostiqué un défaut du joint de carter de chaine de distribution, confirmé en regardant juste le bouchon de remplissage d'huile,
Opel me dit que cela provient du joint de culasse.
Mes questions sont : est ce que le diagnostique Opel correspond? si oui pourquoi les symptômes classiques d'un défaut de joint de culasse ne sont pas visibles?
Merci pour votre aide.
Cordialement
Corsa_man
Re : [Corsa D 1.2 ess] Mayonnaise dans le moteur
« Réponse #1 le: 21 octobre 2013 à 17:37:56 »
 :coucou,
pour moi mayonnaise = joint de culasse  :bah
attend d'autres avis  :icon_wink
Hors ligne catcat44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2017
  • Motorisation: 1,5 Turbo 165ch essence BVA Elite
  • Véhicule: Insignia Grand sports tourer
« Réponse #2 le: 21 octobre 2013 à 17:49:53 »
 :up1 je suis tout à fait d'accord avec toi.
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #3 le: 21 octobre 2013 à 18:18:39 »
Ok pour le joint de culasse,
mais pour quelle raison je ne vois ni fumée ni d'autres problèmes tel que le ralenti instable?
et en ce qui concerne la culasse vous pensez qu'elle a été touchée ?
Merci pour vos réponses.
Corsa_man
« Réponse #4 le: 21 octobre 2013 à 18:24:55 »
Quelle est la couleur du liquide dans la bocal?
remets en démarre et regarde si tu vois des bulles remontées
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #5 le: 21 octobre 2013 à 20:22:18 »
Le liquide ne change pas de couleur, et je n'ai pas l'impression qu'il y ait des bulles dans le vase LDR.
« Réponse #6 le: 21 octobre 2013 à 20:34:51 »
chose possible aussi culasse fendue, faudrait faire un test qui consiste à mettre en pression le circuit
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #7 le: 23 octobre 2013 à 14:17:53 »
cela devient trop compliqué pour moi :blush
est ce que quelqu'un connait un garagiste Opel (ou travaillant sur Opel) de confiance sur Bordeaux SVP ?
J'habite à St Médard.
Merci pour l'info
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #8 le: 23 octobre 2013 à 15:26:35 »
Chez Pigeon tu es allé voir?
Live free or die
Re : Re : [Corsa D 1.2 ess] Mayonnaise dans le moteur
« Réponse #9 le: 23 octobre 2013 à 16:50:55 »
y vas se faire pigeonner  :ptdr  ( blague )
si TT le cite c'est que ça vaut le coup d'y faire un tour  :icon_wink
« Réponse #10 le: 23 octobre 2013 à 16:55:15 »
C'est la plus grosse concession Opel de Gironde détenant plusieurs garages, mais je sais pas ce qu'ils valent par contre. En tout cas jamais entendu parler d'eux en mal.
Live free or die
« Réponse #11 le: 23 octobre 2013 à 17:04:35 »
Hors ligne rageback
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Corsa D 1.2 essence
« Réponse #12 le: 20 décembre 2013 à 16:55:35 »
Effectue déjà une vidange + filtre ce qui permettra de "rincer" le moteur , tu as peut-être tout simplement que de l'humidité dans le carter supérieure d'huile qui se forme. Fait une vidange ca te coutera pas un bras et surveille la couleur peu de temps aprés pour confirmer ou pas la mayonnaise...
Vérifie ton niveau de liquide de refroidissement, c'est normal si il bouge un peu... si ton moteur monte en temperature... si ton calorstat s'ouvre etc etc tout ca fait bouger le niveau de liquide, donc vérifie juste que tu descends pas en dessous du min et voila :)
A++
