25 octobre 2026 à 05:26:45
Auteur Sujet: [Direction] Bruit de frottement en manoeuvrant  (Lu 9776 fois)
Hors ligne su-b-tyl
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 18 octobre 2013 à 20:02:44 »
mon zaf a 180000km et depuis quelque temps j'entend un bruit métallique,
comme si 2 ferrailles frottaient, lorsque je tourne le volant tout en roulant.
Ce bruit se fait entendre lors de manœuvre.
Si je tourne le volant a l'arrêt aucun bruit.
si quelqu'un a une idée...
Re : [Direction] Bruit de frottement en manoeuvrant
« Réponse #1 le: 18 octobre 2013 à 20:07:36 »
que d'un côté, le bruit
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #2 le: 18 octobre 2013 à 20:10:57 »
Le bruit apparait aussi bien quand je braque à fond  à droite ou gauche et
qu'ensuite je remet les roues droites tout en roulant.
« Réponse #3 le: 18 octobre 2013 à 20:14:09 »
oui tu as l'impression qu'il est sur la roues gauche ou la roue droite
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #4 le: 18 octobre 2013 à 20:17:38 »
Plus l'impression côté conducteur...
Mais difficile à dire
« Réponse #5 le: 18 octobre 2013 à 20:23:43 »
tes plaquettes sont dans quel état
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #6 le: 18 octobre 2013 à 20:26:28 »
Elles sont a un peu moins de la moitie......
« Réponse #7 le: 18 octobre 2013 à 20:34:30 »
toutes même celle de interieur
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #8 le: 18 octobre 2013 à 20:45:15 »
Celle de l 'interieur je ne saurais dire...
Mais pense tu que si elle etaient usee
Cela pourraient occassionner se bruit...
« Réponse #9 le: 18 octobre 2013 à 20:54:18 »
oui il faut controler pour écarté cette possibilité
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #10 le: 18 octobre 2013 à 20:59:59 »
Mais alors pourquoi le bruit apparait
Seulement quand je braque tout en roulant
pendant les manoeuvre, Et pas quand je roule
normalement sur route.
« Réponse #11 le: 18 octobre 2013 à 22:11:02 »
regarde les plaquettes et en même temps regarde si tu n'as rien qui pend ou qui est dévissé
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #12 le: 18 octobre 2013 à 22:34:57 »
Je regarderais en meme temps que ma vidange
« Réponse #13 le: 18 octobre 2013 à 22:35:52 »
ok et tiens nous au jus
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #14 le: 29 novembre 2013 à 15:41:08 »
Concernant mon bruit il est toujours présent.....
Plaquettes de frein vérifiées, elles sont bonnes
On a fait l'appoint de liquide de direction, il en
manquait un peu.
Ce bruit se fait en manœuvrant quand je remet
les roues dans l'axe.
Il ne se produit pas lors de manœuvre en
marche arrière et quand je tourne le volant sur
place.
Mon mecano pense à la pompe hydraulique de
direction.
Quand pensez vous?
« Réponse #15 le: 29 novembre 2013 à 16:20:27 »
 :coucou,
tu as regardé si un soufflet de cardant n'est pas cassé ou s'il y a encore de la graisse?
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #16 le: 29 novembre 2013 à 16:45:14 »
les soufflets de cardan sont bons.
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #17 le: 02 décembre 2013 à 17:09:58 »
Au final le problème a été résolu ce jour.
C'est le témoins d'usure des plaquettes de
freins qui touchait le disque quand je braquais,
d'où le bruit quand je manœuvrais.  :up
Hors ligne mimi94320
« Réponse #18 le: 02 décembre 2013 à 17:26:58 »
Vive les aide électronique :tooth
Merci du retour
you got damn right !
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #19 le: 03 décembre 2013 à 13:03:41 »
Citer
Euh ... sur cette voiture, .... c'est pas des languettes ... métalliques ?
Re : Re : [Direction] Bruit de frottement en manoeuvrant
« Réponse #20 le: 03 décembre 2013 à 13:23:02 »
a l'avant c'est des temoins electronique et a l'arriere des mécaniques
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #21 le: 03 décembre 2013 à 19:01:23 »
Possible, mais sur le pont  je l'ai vu repousser une languette ou une tige métallique des
plaquettes avants.
Et depuis plus de bruit yessssss  :spoton
Re : Re : Re : [Direction] Bruit de frottement en manoeuvrant
« Réponse #22 le: 03 décembre 2013 à 20:07:54 »
plaquettes avants.
oui, sur l'avant il y a deux témoins, mecanique et electronique  :icon_wink
