29 octobre 2026 à 07:05:08
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 125Cv] Voyant ABS, Triangle orange, injection et voiture broute  (Lu 4472 fois)
Hors ligne antoine62170
  • Motorisation: 125 cv 1.7l
  • Véhicule: ZAFIRA
J'ai un problème depuis 3 jours, lorsque je démarre le voyant injection et les voyant abs et triangle orange s'allument, j'ai une perte de puissance passé la seconde et le compteur vitesse fonctionne par alternance.
J'ai été chez opel qui a passé la valise, il a été diagnostiqué problème connexion capteur. Le garagiste m'a dit que c'est du à l'humidité (j'habite dans le 62 et il a plus sans arret avant la panne).
Je retourne demain car le problème persiste pouvez vous m'aider svp?
il faudrait les codes erreurs,
fait la manip suivante
pédales frein et accelerateur enfoncés puis tu mets le contact sans demarrer.
sur l afficheur kilométrique devrait apparaître un ou plusieurs codes ecn, note les et revient
Hors ligne neurotic
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira
Re : [Zafira B 1.7 125Cv] Voyant ABS, Triangle orange, injection
« Réponse #3 le: 13 novembre 2013 à 06:16:38 »
bonjour,
j'ai le même soucis depuis hier :voyant abs et esp allumés et plus de compteur kilométrique j'ai regardé les codes ce matin en rentrant du taf et j'ai ecn 50070 et 2 10800 de plus le ralenti est plus vers 1000tr/mn que des 800
pourriez vous me dire à quoi correspondent ces codes et si je peux faire le nécessaire sans passer forcement par la case opel
j'ai trouvé ça
P2108 Throttle actuator control (TAC ) Module Performance
Hors ligne neurotic
  • Véhicule: zafira
voyant abs esp
« Réponse #5 le: 13 novembre 2013 à 16:25:22 »
re
"P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit " pour mon code 50070 ça correspond au soucis que j'ai , je vais aller voir si il n'y pas un fusible
edit :
problème résolu ! j'ai mis un coup de bombe pour contact électrique dans la boite à fusibles  et miracle plus de voyant !!  :spoton
