25 octobre 2026 à 05:49:56
Auteur Sujet: [Astra H GTC 1.7 125Cv] Problème fap  (Lu 5203 fois)
Hors ligne oussama
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/10/2007
  • Motorisation: 1.7 125 cv
  • Véhicule: astra gtc cosmo panoramique
« le: 16 octobre 2013 à 02:54:49 »
salut
jai un problem de fap opel 1.7 125 cv
Après modification de fap ( la suppression physique du fap ) le problem régénère tout les 450 kilomètre (allumage du ventilateur et sortie de fume blanche non stop) c le regeneration kilométrique  :mur
 j aimerai savoir s il y a d possibilité de supprimer la régénération automatique du fap?
Merci  :icon_sad
Re : [Astra H GTC 1.7 125Cv] Problème fap
« Réponse #1 le: 16 octobre 2013 à 07:38:15 »
Oui, il est possible de le supprimer,  mais pour cela il faut déprogrammer le FAP électroniquement.
Fait une recherche sur le net.
Hors ligne oussama
« Réponse #2 le: 16 octobre 2013 à 19:54:57 »
Il me dit de retirer la durite reliée a la vanne egr tout simplement
cette opération est réussi  le regeneration stop mais ma question Y a des risques d'endommager quelquechose a cette methode simpliste  :huh
Re : Re : [Astra H GTC 1.7 125Cv] Problème fap
« Réponse #3 le: 16 octobre 2013 à 19:59:38 »
 :marteau
« Réponse #4 le: 16 octobre 2013 à 20:03:43 »
oui je suis d'accord avec benny, il faut déprogrammer,  il y a un mode de secu pour le FAP, il y aura toujours dans ton cas des régénérations, le risque le plus grave que ta voiture parte en fumée
Hors ligne oussama
« Réponse #5 le: 17 octobre 2013 à 03:57:09 »
je cherche une logiciel pour suppression le fap électroniquement mai je ne r1 trouver puisque le carte  denso est a une protège d ecriture
tu connaitre   une programme de deffaper
 :icon_cry
« Réponse #6 le: 17 octobre 2013 à 07:39:18 »
 :icon_cry
A priori, seul un garagiste compétent en matière de FAP pourrait te le déprogrammer.
Attention, ton véhicule étant équipé du FAP, cette manipulation sera réputée "illégale" et fera sauter toutes tes garanties constructeur :jap Tu n'auras plus de recours envers ton garagiste en cas de nouveau problème :bah
Rappelons que FO ne cautionne pas les modifications quelles qu'elles soient sur les véhicules des membres. :jap
Hors ligne oussama
« Réponse #7 le: 21 octobre 2013 à 00:45:28 »
mes amis je trouver un simple solution
-debrancher le fiche qui relié a le vanne egr je roule plus de 2000 klm na pas de regeneration  :thumbup :spoton n oublier pas dans mon cas le fap est casse
juste un petite problem  c est le voyant jaune de code erreur egr ne s'etain pas est ce que ilya une possibilité de supprimer l egr électroniquement sans code erreur  :icon_rolleyes
