28 octobre 2026 à 07:29:29
Auteur Sujet: [voyant véhicule + clé] reste allumé lorsque je roule.  (Lu 3829 fois)
Hors ligne Elsing
  • Date de 1ère mise en circulation: 8/10/2003
  • Véhicule: Opel meriva 2003
« le: 15 octobre 2013 à 14:51:07 »
Je possède une Opel Meriva de 2003 qui affiche environ 42.000 kilomètres au compteur.
Depuis hier, le témoin de l'électronique du moteur (véhicule + clé anglaise) reste allumé lorsque je roule alors qu'avant il disparaissait.
Je n'ai fait aucune modification sur la voiture, n'ai touché à rien et cela s'est passé du jour au lendemain.
J'ai lu dans le manuel que cela pouvait augmenter la consommation et provoquer d'autres problèmes plus graves.
Je ne m'y connais pas du tout en voiture, et je voulais savoir si vous pensiez à quoi cela pourrait être dû et si vous pensez savoir si cela pourrait me coûter cher car je ne roule pas vraiment sur l'or.
Merci d'avance !
Re : [voyant véhicule + clé] reste allumé lorsque je roule.
« Réponse #1 le: 15 octobre 2013 à 18:51:53 »
cela peut être plein de chose, regarde dans la rubrique dos et astuces à code lié au moteur, il y a une manip, qui pourrait fonctionner et nous donner le ou les codes erreurs
Hors ligne Elsing
« Réponse #2 le: 16 octobre 2013 à 20:14:38 »
Merci de votre réponse, j'ai effectué la manipulation et j'ai obtenu le code suivant : P0571
J'ai recherché ensuite la signification et j'ai obtenu les résultats suivants :
P0571    Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - panne du circuit
P0571 Brake Light Switch Circuit Incorrect Signal Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit High Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Permanently Active Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
P0571 Brake Light Switch Circuit Low Input Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014
Je me demandais si cela voulait dire que j'avais tous ces dysfonctionnements sur la voiture ou seulement un parmi la liste? Sachant que je savais déjà  que j'avais un phare à l'arrière qui ne marchait plus lorsque je freinais, mais le voyant ne s'était pas allumé pour autant, cela voudrait dire que j'ai tous ces dysfonctionnements et que le voyant se serait allumé dû à une panne de circuit au niveau du contacteur du régulateur de vitesse et de freinage?
Merci pour la(les) réponse(s) !
« Réponse #3 le: 16 octobre 2013 à 20:17:06 »
P0571 Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A -panne du circuit Faisceau, contacteur de régulateur de vitesse/de freinage, calculateur de gestion moteur
« Réponse #4 le: 16 octobre 2013 à 21:14:18 »
commence par regarder la connexion du contacteur de la pédale de frein
