31 octobre 2026 à 01:25:33
Auteur Sujet: [Astra H TWINTOP 1.9 CDTI 150Cv] Probleme moteur  (Lu 4727 fois)
Hors ligne vincenzo62
  • Motorisation: 1.9 cdti 150cv
  • Véhicule: opel astra twintop
« le: 15 octobre 2013 à 14:45:35 »
Bonjour gros problème avec mon opel astra twintop 1.9cdti je ne sais plus quoi faire aidez moi s'il vous plait :icon_cry
Il y a quelques semaine j'ai ma voiture qui roulé pas plus que 10km voyant moteur allumé passage a la valise "Fuite détectée dans l'admission d'air" durite capteur de pression du fap percée donc un mécano ma changé sa par une durite souple mais problème toujours la même code erreur détecté ma voiture roule a 10km grosse fumée noir donc passage a la valise il me dit que c'est le fap donc il le supprime électroniquement.
Alors j'ai un léger progrès j'ai du mal a atteindre les 40 km en 2eme mais mieux que 10 km en première ...
La voiture bloque a 3000tr/m voyant moteur allumé  grosse fumée noire a l'accélération maintenant j'ai le code erreur 227956 et 04005A la valise dit que c'est la vanne egr maintenant et toujours cette fameuse fuite d'air.
Voila si vous avez déjà eu ce problème comment l'avez vous résolut merci
la voiture bloque a 3000tr/min quand j’accélère a l’arrêt grosse fumée noire
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra H TWINTOP 1.9 CDTI 150Cv] Probleme moteur
« Réponse #1 le: 15 octobre 2013 à 14:58:35 »
bonjour,es tu allé chez opel?ce code erreur est tres caracteristique d un defaut egr (fuite d air admission detectée)
« Réponse #2 le: 15 octobre 2013 à 15:13:45 »
Non c'est un voisin mécano qui a fait les réparation et a branché la valise
« Réponse #3 le: 15 octobre 2013 à 17:12:31 »
personne pour m'aider?
« Réponse #4 le: 15 octobre 2013 à 17:55:27 »
dis plus haut problème vanne EGR
