31 octobre 2026 à 19:49:18
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Fuite liquide de refroidissement  (Lu 23399 fois)
Hors ligne jeje34
  • Motorisation: 1.7dcti 100cv
  • Véhicule: opel meriva
« le: 14 octobre 2013 à 23:50:27 »
Bonjour a tous,
J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur mon Meriva 1.7 cdti 100cv de 2004 quand il est chaud avec de belles flaques par terre (je remets entre 1 et 2 litres par jour). Après être passé sous la voiture j'ai pu voir d'ou venais la fuite. Il y a une petite durite en plastique souple (qui doit faire entre a peu prés 15 cm) tenue par deux collier en fer situé derrière la "durite d'air rigide". Je pense que la durite est fendue et j'aurais bien tenté de la changer moi même mais je ne con nais pas du tout la référence de cette pièce hélas.
Savez vous si on peut voir un "éclaté du moteur" sur un site quelconque en fonction du VIN? Ou alors si cette fuite est déjà arrivé à quelqu'un.
Merci d'avance
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Fuite liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 14 octobre 2013 à 23:52:08 »
Salut, essaie de voir sur le site ecat24. Tu devrais trouver ton bonheur
Live free or die
Hors ligne jeje34
« Réponse #2 le: 15 octobre 2013 à 00:50:46 »
Merci beaucoup!
Je ne connaissais pas encore ce site.
Ma fuite à l'air de venir de la durite "24" sur le schéma http://ecat24.com/catalog/part/1/23/257/4240/37156/ elle est pas vraiment accessible mais bon... Par contre je ne sais pas si il faut que je vidange le liquide avant de démonter et si il y a une purge à faire après (et si oui comment la faire).
Merci de vos aides
« Réponse #3 le: 15 octobre 2013 à 07:53:02 »
Il y a des chances que du liquidde s'écoule,  quand tu vas démonter.
Pour faire une purge, en bas du radiateur, il y a une vis ( en bas à gauche quand on est face à la voiture côté moteur).
Pour remplir le système, regarde mon PDF
Hors ligne jeje34
« Réponse #4 le: 15 octobre 2013 à 13:36:44 »
Merci pour tous ces précieux renseignements. Je viens de commander les durites chez un spécialiste Opel. Il me demandait 160 euros pour changer les 2 durites (2 heure de MO plus les durites et le liquide) alors je préfère le faire quand le temps sera plus clément. Il m'a dit que quand la 24 péter, il y avait des chances que l'autre petite à coté se fende aussi. Quelqu'un s'est déjà lancé dans ce genre d'opération (afin de savoir si il existe un tuto quelconque pour le faire)?
Merci d'avance
Hors ligne cyberpipo
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Meriva A
« Réponse #5 le: 09 août 2014 à 11:24:33 »
bonjour,
désolé pour le déterrage mais j'ai le même problème sur ma Meriva. Serrait-il possible de connaître la bonne méthode pour remplacer cette durite?
merci!
« Réponse #6 le: 11 août 2014 à 23:25:01 »
bonjour,
merci!
c'est assez simple, démonter la calandre, vider le circuit de LDR, la durite d'air et ensuite changer les durites
puis remonter en sens inverse, l'idéal est de mettre des colliers à vis puis remplissage ldr et purge
Hors ligne jordandu87
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/06/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel meriva 1.7CDTI
« Réponse #7 le: 05 février 2017 à 21:02:51 »
Bonjour je pense avoir un problème de fuite identique? Pouvez vous me donnez une solution avec le nom des pièce à changer s'il vous plaît, je suis un amateur.
