24 octobre 2026 à 10:49:52
Auteur Sujet: [Corsa C 1.7 Cdti] Changement du ressort amortisseur avant  (Lu 4098 fois)
Hors ligne Spider
  • Motorisation: 1686cc
  • Véhicule: Opel Corsa Combo
« le: 12 octobre 2013 à 19:05:21 »
Première fois que je viens ici, je sais pas si je dois me présenter ou quoi. Quoi qu'il en soit, je viens de rejoindre la grande famille des possesseurs d'Opel  :spoton
Je viens d'acheter d'occaz une Opel Corsa-C 1,7L 74kW de 2003, je viens de la passer au contrôle technique mais elle n'est pas passée :/
raison : ressorts-état-avant
En gros le ressort de l'amortisseur avant droit est cassée !
J'aimerais savoir s'il faut d'office les changer par pair ? (G et D)
Est ce qu'il faut absolument que ca soit un d'une Opel Corsa ?
Je compte aller dans une casse en récupérer un en bon état, mais je sais pas si je dois chercher uniquement sur les Opel ...
Merci d'avance de votre aide :)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Corsa C 1.7 Cdti] Changement du ressort amortisseur avant
« Réponse #1 le: 12 octobre 2013 à 19:25:52 »
salut
il faut savoir qu'au contrôle ils regardent et mesurent la différence entre l'un et l'autre, soit il vaux mieux les prendre par paire en effet.
ensuite tu veux changer juste le ressort, mais as tu le matériel pour pouvoir le faire? car il faut comprimer le ressort pour pouvoir le monter sur la suspension  :bien
Hors ligne Spider
« Réponse #2 le: 12 octobre 2013 à 20:14:54 »
Mon oncle a ca oui :)
« Réponse #3 le: 12 octobre 2013 à 21:11:38 »
 :coucou et  :welcome
Les amortisseurs se changent par paire, bien entendu :jap
Tu risques d'avoir une différence d'adhérence sur le train avant si tu ne changes pas les deux.
Pour ce qui est de la casse, j'ai toujours un doute sur l'état général des pièces disponibles en casse... kilométrage, usure, fragilité, etc...
Moi, je déconseille :jap
Hors ligne Spider
« Réponse #4 le: 12 octobre 2013 à 21:28:37 »
Ok ok faut savoir que je suis encore étudiant donc niveau sous suis djuste djuste ... voilà donc pourquoi je recherche les solutions de radin.
Sinon, est ce qu'il faut absolument que je prennes ces ressorts d'une Opel Corsa ou c'est une pièce générique ? (bien sur, je m'orienterai vers une citadine)
« Réponse #5 le: 12 octobre 2013 à 21:49:21 »
Peut être que je me trompe, mais je pnse que les amortos de Corsa vont sur d'autres véhicules et inversement...
Le soucis c'est de respecter au mieux les normalisations constructeur pour continuer à être couvert par ton assurance.
Tu pourrais prendre attache avec l'accessoiriste d'une concession OPEL et demander quelle marque équipe ta voiture puis faire une recherche de "compatibilité" dans ce sens auprès de sites comme oscaro etc...
As tu essayé sur le forum également ?
Hors ligne Spider
« Réponse #6 le: 13 octobre 2013 à 14:49:58 »
C'est une bonne idée effectivement. Actuellement, je n'ai encore aucune assurance ni concessionnaire, c'est la prochaine étape.
Quand tu dis, as tu essayé sur le forum également, tu parles du quel ?
Re : Re : [Corsa C 1.7 Cdti] Changement du ressort amortisseur avant
« Réponse #7 le: 13 octobre 2013 à 18:24:01 »
Tu es sur quel Forum actuellement ?  :tooth
Forum Opel bien sûr  :thumbup mot clé "amortisseur corsa" :bien
