05 novembre 2026 à 16:38:15
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 120Cv] ECM 161300 + ECM213972 > pb de démarrage  (Lu 10312 fois)
Hors ligne XZAF
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Opel Zafira Magnetique
Mon Opel Zafira ne démarre plus, il semble y avoir un pb de contact...le démarreur tourne, mais par intermittence ...
La batterie semble ok ( j'ai des phares)
J'ai les codes: ECM161300 + ECM 213972
Vos avis sont les bien venus,
Re : [Zafira B 1.9 120Cv] ECM 161300 + ECM213972 > pb de démarrage
« Réponse #1 le: 12 octobre 2013 à 21:15:54 »
Pour le premier code, fais une recherche, tu trouveras des réponses :jap
Le moteur tousse ? Qu'est ce que tu veux dire par intermittence ?
Hors ligne XZAF
« Réponse #2 le: 13 octobre 2013 à 03:23:14 »
Merci PCG@MER.
J'ai fait une recherche sur les 2 codes.
Rien trouvé sur ECM213972.
Sur le premier, 2 réponses que je ne comprend pas:
P1613 Loss of DIM Serial Data
et
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser B-008.
Est ce que B-008 = P0008     Calage moteur, ligne 1 - performance du moteur ?
Je suis perdu....
Sinon je n'ai pas reussit à faire tousser le moteur:(
Le tableau de bord, ainsi que le démarreur s'allume puis s'éteigne de manière intermitante.
Le voyan des bougies de préchauffages se rallume quand je réessaye, et c'est de moins en moins réactif... De plus en plus lent.
Help!
Re : Re : [Zafira B 1.9 120Cv] ECM 161300 + ECM213972 > pb de démarrage
« Réponse #3 le: 13 octobre 2013 à 09:02:14 »
Merci PCG@MER.
et
Je suis perdu....
Help!
salut non rien à voir
pour ton P2139 regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13632.0
pour P1613 je penche pour pour un problème avec le boitier CIM
Hors ligne XZAF
« Réponse #4 le: 13 octobre 2013 à 12:00:20 »
Bonjour, et merci fantome91 pour ta réponse.
J'ai trouve ça sur le lien que tu m'indique:
le p2139 corresponde a un probleme lié a la pédale d'accélérateur: d'abord controler et nettoyer les connecteurs du boitier UEC dans le compartiment moteur.
Apparement tu déconseille de faire ça tout seul...
Sinon qu'est ce que le boîtier CIM?
Comment ce fait il que tout cela arrive tout d'un coup sans aucun signes précurseurs ?
C'est grave, ça coûte cher tout ça ?
C'est pas très rassurant en tout cas...
« Réponse #5 le: 13 octobre 2013 à 12:15:29 »
Le boitier CIM est une sorte de calculo, derrière le volant, celui ci a une faiblesse, fais une recherche sur le Forum, tu te rendra compte.
Petite question, as tu le même souci avec ta deuxième clé?
Hors ligne XZAF
« Réponse #6 le: 13 octobre 2013 à 14:06:44 »
Oui, même problème avec la deuxième clef :(
Je me suis trompé d'ordre pour les codes:
Le premier qui s'affiche est ECM 213972, puis ECM 161300.
Toujours les même symptômes avec voyan moteur allumé (voiture+clef)
« Réponse #7 le: 13 octobre 2013 à 14:55:58 »
voyant voiture plus clé allumé en permanence ou qui clignote à la mise du contact?
Hors ligne XZAF
« Réponse #8 le: 13 octobre 2013 à 19:23:11 »
Voyant voiture + clef reste allumé en permanence.
« Réponse #9 le: 13 octobre 2013 à 19:28:11 »
c'est pas une blague, donne un bon coup du plat de la main sous le volant après retente le demarrage.
Tiens moi au courant du résultat
Hors ligne XZAF
« Réponse #10 le: 13 octobre 2013 à 21:08:20 »
Salut fantôme,
J'ai tenté le coup: j'ai donné un bon coup du plat de la main sous le volant et réessayé de démarrer, mais toujours le même résultat:
Clac, clac, clac, démarreur qui essaye par intermittence de démarrer, tout les voyants qui clignotent. Quand je stop pour recommencer, l'aiguille indicateur de gasoil reviens à zéro puis remonte, le voyant de préchauffage s'allume à nouveau....
J'ai essayé de changer la position du volant également, mais sans résultat.
C'est désespérant et en plus j'ai la main qui chauffe!
« Réponse #11 le: 13 octobre 2013 à 22:12:02 »
dernière manip
débranche  ta batterie entièrement
le fil + et - , ces fils tu les mets en contact ( je parle des fils pas des bornes de batterie
puis tu rebranche
si rien ne change faudra aller au garage  :bah
« Réponse #12 le: 13 octobre 2013 à 22:16:34 »
en relisant tout le sujet je pense que tu devrais regarder avec une autre batterie car tu dis qu'elle est ok que tu as les phares. mais est elle assée puissante pour demarer.
ton dernier poste me fait penser a une batterie en fin de vie  :bah
« Réponse #13 le: 13 octobre 2013 à 22:32:29 »
oui pas faux
si tu n'as pas de batterie,  câble la avec une autre voiture pouravoir de la puissance
Hors ligne Zafdesign59
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
  • Véhicule: Zafira A design edition
« Réponse #14 le: 14 octobre 2013 à 16:15:57 »
 :up1  :coucou
Zaf A 2.2 DTI Design edition
Hors ligne XZAF
« Réponse #15 le: 14 octobre 2013 à 17:57:23 »
Bonjour, et merci.
Effectivement c'est bien la batterie... :thumbup
Maintenant j'aimerai bien savoir quel type de batterie installer:
La batterie morte est une varta 12V 60Ah 370 À (DIN)
Je n'ai absolument jamais démarré du premier coup, le plus souvent le démarreur peut tourner jusqu'à 20 ou 30 secondes avant de démarrer ... Quand je vois les voitures dans ma rue démarrer au 1/4 de tour j'en suis malade, je ne parle même pas des modèles start and stop!!!  :marteau
J'ai lu sur le forum  qqun avec le même modèle de zafira B 1.9cdti 120 ch de  fin 2007 suggérer une batterie Varta 74Ah 750 A. N°38
Pourrais-je vous demander un dernier conseil sur quel modèle de batterie choisir?
Merci!
« Réponse #16 le: 14 octobre 2013 à 19:06:45 »
met une comme celle la  :icon_wink
Hors ligne XZAF
« Réponse #17 le: 16 octobre 2013 à 15:42:34 »
Bonjour, et merci à tous pour votre aide.
J'ai donc remplacé ma vielle batterie par une nouvelle plus puissante 70ah 650 A, (je n'est pas trouve la fullmen ... Il falait la commandée)
Et la voiture démarre à nouveau presque au 1/4 de tour!
 :thumbup
« Réponse #18 le: 16 octobre 2013 à 19:35:40 »
 :coucou,
bien contant pour toi  :bien
