30 octobre 2026 à 03:16:31
Auteur Sujet: [FAP] Voyant clé allumé depuis un an avec accoup diag " capteur de pression fap"  (Lu 2383 fois)
Hors ligne Tex930
  • Motorisation: 1.9l cdti 120
  • Véhicule: Zafira b
Bonjour. Je possède un Zafira B de 2006 avec 145000kms. J'ai le voyant avec la clé allumé diag " capteur de pression fap" depuis un an mais sans aucunes incidences à part des accoups à 2000 tr/mn. Je l'ai acheté à 100000kms et ma femme s'en ai servi pour faire des courts trajets (environ 20kms par jour) jusqu'à 130000kms date à laquelle le voyant s'est allumé. Depuis c'est moi qui m'en sert (environ 110kms par jour d'autoroute) et j'ai fait 15000kms. J'ai appelé Opel pour un changement de ce fameux capteur (150€ avec pose) mais ils m'ont préconisé une régénération du fap en même temps. Est ce nécessaire sachant que si le fap serai bouché j'aurai été déjà en panne non? Merci de m'éclairer
Hors ligne tytan91
  • Date de 1ère mise en circulation: sept 2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: zafira MAGNETIC+design+aviation
salut a toi,
je ne suis pas specialiste,mais il me semble que s'il preconise un regeration c'est qu'il y a une raison.en effet ton capteur de pression declenche la regeneration en fonction de la pression mesurée dans ton fap.or visiblement d'apres ce que tu dis,il fonctionne mal,et donc ne lance pas de regeneration a chaque moment necessaire.donc par consequent ton fap serait a terme,mal nettoyé,voir encrassé.j'ai eu un probleme similaire et j'ai fait 12000kms avant d'avoir le fap bouché.par contre si regeration statique ,une vidange s'impose car du gasoil passe dans l'huile lors de cette operation et donc .....mais comme je te l'ai dis ,je ne suis pas specialiste :icon_razz
golf v(essence)+zafira1.9cdti 150 design+un chien, des poissons exotiques,deux cochons dingues!
