25 octobre 2026 à 17:24:11
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 Cdti] Emplacement Calculateur  (Lu 19609 fois)
Hors ligne charlot
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa C
« le: 11 octobre 2013 à 17:06:20 »
J'aimerais savoir si quelqu'un sait ou se trouve ce calculateur j'ai beau chercher sur internet et j'ai aucun information dessus.
Merci pour votre aide!!!
Ce forum est vraiment top !!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Emplacement Calculateur
« Réponse #1 le: 11 octobre 2013 à 19:43:04 »
salut
si je ne dit pas de bêtise, il est le long de la boite de fusible.
soit coté conducteur, il y a une grosse boite en plastique, le calculateur moteur se trouve le long de cette boite, coté moteur.
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #2 le: 12 octobre 2013 à 00:26:08 »
salut
Merci pour ta reponse mais je cherche l'autre calculateur je sais qu'il y a un autre
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 12 octobre 2013 à 08:45:38 »
bonjour,comme te le dit LeoDoc le calculateur moteur  est le long de la boite de fusible,precise quel calculateur tu recherche
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #4 le: 12 octobre 2013 à 22:52:29 »
Je cherche celui qui contrôle l'injection j'entends dire qu'il se trouve derrière le moteur
« Réponse #5 le: 13 octobre 2013 à 10:01:13 »
bonjour, l emplacement est identique a la corsa c
edit FANTOME91suppression image avec copyright :jap
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
Re : Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Emplacement Calculateur
« Réponse #6 le: 13 octobre 2013 à 14:25:12 »
Merci j'ai déjà vérifié ce calculateur et il n'a rien, en faite je pose cette question car par moment la voiture cale et la pédale d'accélération ne réagie plus avant de calé. Et après elle refuse de démarrer la vanne EGR est neuve.
« Réponse #7 le: 13 octobre 2013 à 14:45:39 »
salut tu as regardé le connecteur de la pédale?
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #8 le: 14 octobre 2013 à 16:11:37 »
La pédale a été changée de plus j'ai remarqué qu'elle me pose problème quand ma jauge à gasoil arrive entre 3/4 et 4/4 et entre 1/ et 2/4 systématiquement je trouve ça bizarre.
« Réponse #9 le: 14 octobre 2013 à 18:11:16 »
bonjour,lorsque la panne se reproduira ouvre le bouchon de ton reservoire ,si il y a un bruit   d aspiration c est que ton reservoire n a pas de mise a l air libre d ou le fait que tu n arrive pas a demarrer
Hors ligne charlot
  • Véhicule: corsa C
« Réponse #10 le: 28 octobre 2013 à 16:43:15 »
ok je vais essayer merci
