25 octobre 2026 à 02:27:25
Auteur Sujet: [Corsa C 1.7 CDTI] Probléme perte de puissance  (Lu 5281 fois)
Hors ligne geoffrey
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Corsa
« le: 10 octobre 2013 à 17:43:43 »
Déjà,je remercie les personnes qui donne de leur temps pour répondre aux messages des gens comme moi!!! :thumbup
Voila je vous expose mon problème qui dur depuis a peut prés an...j'ai avec ma Corsa D (2007) 1.7 CDTI des problèmes de perte de puissance qui sont récurent mais aléatoire.
La voiture est mole et elle fais un bruit un peu plus grave.
Mais çà arrive le plus souvent quand je suis en sous régime,enfin j'ai l'impression... :bah
A chaque fois que la panne se déclenche j'ai le voyant de la voiture avec la clé(problème électronique)ou le voyant qui ressemble à un moteur(problème anti-polution)qui s'allume,la plupart du temps le problème se règle quand j’éteins et je r'allume la voiture...
J'ai donc été au garage qui a mis la valise et en a conclue un défaut de la vanne EGR et qui a donc été changé mais le problème est toujours là et la valise continue de mettre en défault l'EGR.
J'ai été dans un Opel pas loin de chez moi qui a changé une autre pièce en rapport avec la pompe a injection car la voiture réguler a l’arrêt mais le problème est toujours là également...
Re : [Corsa C 1.7 CDTI] Probléme perte de puissance
« Réponse #1 le: 10 octobre 2013 à 17:59:46 »
Tu retourne là où ils ont changé l'EGR, ils ont un devoir de resultat vu que cela n'a rien changé.
Peut être un capteur ou une sonde  :reflexion
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 10 octobre 2013 à 18:14:00 »
Bonsoir, il faudrait demander a opel si ton calculateur moteur est a jour ,la cartographie est peu etre trop sensible a l apparition du defaut
Hors ligne geoffrey
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #3 le: 11 octobre 2013 à 17:24:48 »
Merci pour vos réponse rapide!!! :thumbup
Je vais aller chez Opel voir si mon calculateur est a jour,sinon je retournerais dans le garage qui ma changé l'EGR.
Citer
la cartographie est peu être trop sensible a l apparition du defaut
Sinon qu'est ce que cela veut dire en langage moins technique??? :reflexion
