25 octobre 2026 à 01:16:32
Auteur Sujet: [Corsa 1.3 Cdti 75] Injecteur hs avec 78000 km  (Lu 5768 fois)
Hors ligne Lds95
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/2007
  • Motorisation: 1.3 L cdti
  • Véhicule: Opel corsa D
« le: 07 octobre 2013 à 21:46:29 »
Bonjour j'ai un injecteur hs sur une corsa 1.3 Cdti 75 avec 78000 kms
est ce normal ou problème connu chez opel
Re : [Corsa 1.3 Cdti 75] Injecteur hs avec 78000 km
« Réponse #1 le: 07 octobre 2013 à 21:49:36 »
Normal non,  pas sûr que cela soit connu comme problème
Hors ligne Lds95
« Réponse #2 le: 07 octobre 2013 à 21:51:05 »
C'est du à quoi mauvaise qualité du gasoile ou defaux des injecteurs
« Réponse #3 le: 07 octobre 2013 à 21:54:35 »
Tu mets quoi comme gasoil
Hors ligne Lds95
« Réponse #4 le: 07 octobre 2013 à 21:56:50 »
Ça arrive souvent intermarche ou bp
« Réponse #5 le: 07 octobre 2013 à 22:02:50 »
Oubli le gasoil, mais qui t'as dis qu'il était HS
Hors ligne Lds95
« Réponse #6 le: 07 octobre 2013 à 22:06:45 »
Oui un injecteur hs démarrage difficile ralenti instable surtout à froid
Déposé ce matin au garage opel
Hors ligne Lds95
« Réponse #7 le: 07 octobre 2013 à 22:16:13 »
Peut on remplacer uniquement injecteur hs ou les 4
« Réponse #8 le: 07 octobre 2013 à 22:18:48 »
On change que celui HS, mais il est peut être grippé,  avec du fuel gard direct dans le filtre à gasoil peu parfois les ou le dégrippé
Hors ligne Lds95
« Réponse #9 le: 07 octobre 2013 à 22:24:10 »
Mais la cause de ce problème ?
Les autres injecteurs vont il suivre le même chemin
« Réponse #10 le: 07 octobre 2013 à 22:27:57 »
Peut être un cas isolé,  d'où l'intérêt d'utiliser un nettoyant injection type fuel guard II
Hors ligne Lds95
« Réponse #11 le: 11 octobre 2013 à 12:01:30 »
Après une visite chez Opel ils ont remplacé l'injecteur n 1
800 euros
J'espère que les 3 autres ne lâcherons pas
« Réponse #12 le: 11 octobre 2013 à 14:15:29 »
800€ pour changer un injecteur  :marteau :marteau
tu a le détail de la facture ? cela me semble très cher
Hors ligne Mac
  • Date de 1ère mise en circulation: 6-2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP MAGNETIC
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 11 octobre 2013 à 14:31:26 »
salut moi j'ai un copain qui un chevrolet orlando un matin comme tout les matin prend sa voiture et au bout de 1Km gros fumée blanche tout les voyants allumée grosse panique un injecteur explosé voiture 56000Km chez chevrolet ils ne comprennent pas heureusement pour lui encore garantie constructeur il lui change la rampe il m'a dit le prix 7000€
