27 octobre 2026 à 10:57:05
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8i] Corps de pompe à huile cassé  (Lu 6082 fois)
Hors ligne matt-z
  • Motorisation: 1.8 16V ELEGENCE ESSENCE
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 06 octobre 2013 à 21:00:30 »
bonjour a tous et a toutes...
 voila j' ai un soucis avec mon zaf A essence, j' ai fais faire par un ami la distrib' , j' ai entierement confiant en lui surtout que ce n 'est pas un travail a laisser entre toutes les mains..
bref, en demontant tout ce qu' il fallait pour atteindre la distrib' , on  c' est apercue que la pouli du bas etait fixer sur une piece du bas moteur qui etait casser...(photo ci- joint)
j' ai de la chance car tout l 'ensemble de la distrib la retenait...pour retirer cette piece il fallu tomber le bas moteur avec tout ce qui sen suit
mais le probleme c' est que je ne sait pas comment s' apelle cette piece et ou puis-je la trouver mis a pars au garage qui risque de me couté un bras...dessus il ya une ref mais oscaro ne connait pas....merci pour vos reponse votre aide.cordialement matt
Re : [Zafira A 1.8i] Corps de pompe à huile cassé
« Réponse #1 le: 06 octobre 2013 à 21:03:29 »
 :coucou,
tu as regardé sur une casse auto si tu peux l'avoir?
Hors ligne Zafdesign59
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 Y22DTR
  • Véhicule: Zafira A design edition
« Réponse #2 le: 06 octobre 2013 à 21:04:21 »
Zaf A 2.2 DTI Design edition
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 06 octobre 2013 à 21:34:41 »
hoo qu'elle rapidité.....j'ai cherché des heures avant de me decidé de poster un tuto...merci bien a tous...
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 06 octobre 2013 à 21:38:16 »
du coup a votre avis neuf ou ocasion ????elle a 164000kms
« Réponse #5 le: 06 octobre 2013 à 21:45:55 »
Neuf sur oscaro 293€
Neuf sur webdealauto 207€
Neuf sur EBay 70€ (à voir la qualité)
Occaz ???€
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 06 octobre 2013 à 22:23:23 »
bien merci a toi pour l' info j' etait justement sur c'est site pour regardé avant de voir ton tuto...j' ai vu la meme chose que toi...je suis partant pour du neuf mais en meme temps est ce quil ya un risque pour la voiture d' avoir de l' occas car c' est quand meme pas donner et jai du changer la rampe d 'allumage il y a 1mois demi....ma reflexion est est-ce que cette piece peut-elle tombe hs seul du jour en lendemain car pour ma part sa c'est cassé en deux parti sans mon intervention finalement
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 08 octobre 2013 à 17:13:06 »
bonjour a tous je suis toujours dans mon probleme de pompe a huile.....je ramme ramme pour trouver la piece
si quelq'un peu m' aider a trouver la reference opel qui pourrais etre bonne que je commande sur oscaro ou autre.....
sur ma piece est indiqué comme reference GM 90536036 et je me dit que si j' avais la ref opel sa m' aiderais bien.....
cordialement fo
« Réponse #8 le: 08 octobre 2013 à 18:04:49 »
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 08 octobre 2013 à 18:26:26 »
ok merci fantome 91...je me souvient de toi...tu m' avais bien aide ulterieurement encore.. alors je suis sur le site et un truc peut etre tt bete ou pas... mais la ref sur ma piece GM qui est casse n' ai pas la meme que celle qui est le site apres avoir rentre mon n° vehicule du coup pour commander ma piece je me referencie a quel ref a ton avis
« Réponse #10 le: 08 octobre 2013 à 18:32:16 »
Donne moi ton vin en Mp
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 08 octobre 2013 à 19:05:13 »
tu as recu mon mp? car jai rien dans mes messages envoyés...
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #12 le: 08 octobre 2013 à 20:03:27 »
Si tu ne coche pas la case "Sauvegarder une copie dans ma boîte d'envoi" avant l'envoi du MP, il n'y apparaît pas  :icon_wink
Live free or die
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 08 octobre 2013 à 20:07:42 »
ah ok merci pour l' info
« Réponse #14 le: 08 octobre 2013 à 20:13:20 »
Il arrive que les ref changent, pour ton vin
J'ai trouvé celle la
http://www.piecesauto.com/fr/Pompe+a+huile/PIERBURG+7+29231+01+0/596.1207684.html
Et même chez notre partenaire
http://www.piecesetpneus.com/Acheter/729231010
Hors ligne matt-z
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #15 le: 08 octobre 2013 à 20:46:32 »
ok d' accord donc en faite je me suis  :mur pendant trois jour sur le net a chercher cette fichu ref de ma piece alors qu' il fallait faire en fonction de mon vin... :marteau
je commencais a desesperer a pas trouver.....encore une fois je te dois une fiere chandelle...tu me sauve la mise...j'y tien a mon opel malgres quelle soit capricieuse depuis que je l' ai.....mille merci
