28 octobre 2026 à 00:32:16
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Ne démarre plus  (Lu 3969 fois)
Hors ligne betrod
  • Motorisation: 1.7L dti 16v 75 ch
  • Véhicule: Opel Astra G
« le: 06 octobre 2013 à 18:35:38 »
Bonjour a tous et merci de votre aide (si vous pouvez)
Voila mon souci, mon astra 1.7l DTI 16V Edition 2000 ne veut plus démarrer
C'est en roulant qu'elle s'est arrêter d'un coup et plus possibilité de la redémarrer nous avons fait 2 fois un diag (1 par une personne et 2eme chez Opel) donc résultat ça n'as rien a voir avec l’électronique c'est mécanique mais le souci c'est que l'on n'arrive pas a savoir d'ou ça vient, le gazoil n'arrive plus jusqu'au injecteurs ,nous avons vérifier la corroie de distribution, la vanne EGR etc.... même chez opel ils se demande ou est le problème car le plus bizarre c'est que c'est arriver en roulant et au ralenti car on arriver a un feu et la il ne peuvent pas me la prendre avant la semaine prochaine pour un diagnostic plus poussé (démontage)
Auriez vous des idées SVP je vous remercie d'avance
Re : [Astra G 1.7 Dti] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 06 octobre 2013 à 18:55:14 »
Si le gasoil n'arrive pas aux injecteurs je pense à la pompe injection  :bah
Ou filtre gasoil, voir "crépine dans le réservoir"
Hors ligne betrod
« Réponse #2 le: 06 octobre 2013 à 19:14:52 »
donc crépine on a vérifier et filtre gazoil changé mais le vase ne se rempli pas
« Réponse #3 le: 06 octobre 2013 à 19:18:20 »
Alors je penche pour un défaut d'alimentation de gasoil entre le reservoir et le filtre
Hors ligne betrod
« Réponse #4 le: 06 octobre 2013 à 19:25:45 »
Mais comment je voit ça ,ou faut t'il vérifié Merci encore
« Réponse #5 le: 06 octobre 2013 à 19:28:04 »
Sous la banquette arrière tu as la trappe pour avoir accès à la "crepine" mais faut un minimun d'outil pour aller voir si elle n'est pas bouché
Hors ligne betrod
« Réponse #6 le: 06 octobre 2013 à 19:35:45 »
ok merci je vais vérifié demain et vous tient au courant
