25 octobre 2026 à 20:29:46
Auteur Sujet: [DISCUSSION] ZAF A 2.2 DTI - Echange disques et plaquettes freins AR  (Lu 4639 fois)
 :thumbup
Benny tu roules dans la Bauxite ou quoi ?
:thumbup
c est a cause du grès rose des Vosges. Je l emmene tous les jours sur le chantier LGV  :grrr
tu vas promener le chien ? :ange
Hors ligne jay31
  • Motorisation: 2.2L DTI
  • Véhicule: Zafira A
Re : [DISCUSSION] ZAF A 2.2 DTI - Echange disques et plaquettes freins AR
« Réponse #5 le: 18 août 2014 à 16:57:21 »
Je dois changer les plaquettes arrières de mon ZAF 2.2DTI de 2004 (les disques sont bons).
J'ai commandé les plaquettes et compte m'y mettre courant de semaine.
Est-ce que la partie "reculer le piston a l aide d un sert joint et d une pince multiprise ( on sert et on tourne dans le sens des aiguilles d une montre )." est faisable seul sans serre-joint et si oui comment ? J'ai bien lu ici ou là que l'on pouvait pousser le piston avec un tournevis ou autre tout en le tournant avec une pince multiprise mais dans ce cas-là, cela doit être compliqué seul non ?
Mon problème est que je n'ai pas de serre-joint  :icon_sad
Vous parlez bien d'un petit serre-joint comme celui-ci ?
Auriez-vous des photos serre-joint en place ?
Merci d'avance
« Réponse #6 le: 18 août 2014 à 17:41:17 »
un sert joint ça vaut deux fois rien et c'est ce qu'il y a de mieux si tu est seul  :icon_wink
il te faut aussi une douille torx  :bah  voir le tuto ( lien )   http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=25041.0
Hors ligne jay31
« Réponse #7 le: 18 août 2014 à 18:27:18 »
Merci, j'irai donc en chercher un.
J'avais vu le tuto ainsi que pour la douille Torx. Elle est utile pour déposer l'étrier non ? si on ne change que les plaquettes, la dépose de l'étrier est obligatoire  :huh1
« Réponse #8 le: 18 août 2014 à 18:32:54 »
non, pas obligé.
Hors ligne jay31
« Réponse #9 le: 18 août 2014 à 18:54:52 »
Et donc, la douille torx est inutile ?
Hors ligne jay31
« Réponse #10 le: 23 août 2014 à 10:30:47 »
bon ben je suis sur mes plaquettes et j'ai un problème : comme les disques ne sont pas à changer, je ne comptais pas déposer l'étrier sauf qu'il semble qu'il faille au moins le faire pivoter pour accéder aux plaquettes... et donc à minima desserrer les 2 vis torx. Ais-je raison ?
Comme je n'avais pas eu de réponse à mon dernier message (si ce n'est que la dépose n'est pas obligatoire pour les disques), je n'ai pas d'embouts torx :(
J'ai essayé avec une clé à pipe 12 pan de 14 (ou 15 ?) mais les vis semblent extrêmement bien serrées et j'ai peur en forçant de bousiller la tête de vis.
Une idée pour m'aider à m'en sortir ?
Merci d'avance.
Hors ligne jay31
« Réponse #11 le: 23 août 2014 à 10:55:18 »
OK, c'est bon, j'ai compris mon erreur : cela provenait de l'entretoise que je n'arrivais pas à débloquer
Maintenant, je suis embêter par le câble de frein à main qui m'empêche de complètement faire pivoter l'étrier...
« Réponse #12 le: 23 août 2014 à 14:15:36 »
pour ton câble de frein a main tu peux l'enlever en poussant la tige vers l'avant et en desserrant un peux ton frein a main ( ecrou de 10 son le cache du levier du frein a main )
excuse, j'avais pas vu ce sujet  :bah
Hors ligne jay31
« Réponse #13 le: 23 août 2014 à 17:35:48 »
Pas de soucis, j'ai fini par y arriver.
Du coup, l'autre côté a été beaucoup plus rapide à faire :D
« Réponse #14 le: 23 août 2014 à 20:49:12 »
 :bien
