03 novembre 2026 à 21:27:54
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Probleme demarrage a froid cale  (Lu 6114 fois)
Hors ligne seb57
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel meriva A
« le: 05 octobre 2013 à 11:31:43 »
bonjour a tous,
Voila le matin quand je souhaite démarrer ma voiture elle cale plusieurs fois,meme qui ne fait pas trop froid je dois légèrement accélerer pour quel chauffe un peu et ne cale pu,j'ai un souci avec le relais de préchauffage quelqu'un pourrait t-il m'expliquer ou se trouver ce relais et comment le changer,j'ai egalement le voyant clé a molette je l'ai passer a la valise et y'a le défaut relais de préchauffage,merci a tous pour votre aide.
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Probleme demarrage a froid cale
« Réponse #1 le: 05 octobre 2013 à 11:49:39 »
Regarde si il ne serait pas à côté de la batterie, tu debranche, tu mets le neuf et roule
Hors ligne seb57
« Réponse #2 le: 05 octobre 2013 à 11:52:54 »
sa ressemble a quoi exactement ce relais parce que je suis paumé :huh1
Hors ligne seb57
« Réponse #4 le: 05 octobre 2013 à 12:07:49 »
merci beaucoup,vous avez un site ou je peut en commander pour moteur 1.7 CDTI
« Réponse #5 le: 05 octobre 2013 à 12:13:42 »
Non désolé
