25 octobre 2026 à 04:23:19
Auteur Sujet: [DISCUSSION] vidange et filtre a gasoil sur ZAB B 1.7 CDTI 125 FAP  (Lu 10052 fois)
 :thumbup  merci  :jap
Hors ligne marcdelescluse
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2008
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA 1.7
Re : [DISCUSSION] vidange et filtre a gasoil sur ZAB B 1.7 CDTI 125 FAP
« Réponse #2 le: 12 décembre 2012 à 18:17:06 »
Bonjour  :icon_smile étant nouveau propriétaire d'une Zafira 1.7 CDTI 125 , j'ai apprécié la démonstration des divers vidanges par photos par FANTOME 91.J'aimerais m'y lancer  :icon_lol auriez vous la reference du joint de vidange ?
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #4 le: 27 février 2013 à 21:28:58 »
Merci pour ce beau tuto,pas de manipulation particulière pour le filtre a gasoil? ça vient tout seul ou faut une clé a sangle? :jap
« Réponse #5 le: 27 février 2013 à 21:30:36 »
non une clé torx comme sur la photo
« Réponse #6 le: 27 février 2013 à 21:56:49 »
Nickel je vais peut etre m'y mettre maintenant que j'ai changé ma courroie d'accessoires,par contre je crois que la faut que je purge mon liquide de frein donc je vais passer par la case garage :spamafote
« Réponse #7 le: 27 février 2013 à 21:59:37 »
ok je compte le faire mais moi même avec tutos (à la prochaine revision)
« Réponse #8 le: 27 février 2013 à 22:02:07 »
La je ne m'en sens pas capable donc la ça sera Opel cette révision,la prochaine je la ferai moi meme. En tout cas j'étudierai ton tuto quand tu l'auras fait :bien
« Réponse #9 le: 03 mars 2013 à 01:27:24 »
Pas de risque pour l'ABS et l'ESP? vu le prix du bloc faut pas ce louper
http://www.flat4ever.com/purge-freins-facile-t31032.html?s=60a8dfafe32271eaea722b68e47e78ff&
Pas mal le tuyau avec clapet anti retour :icon_wink
« Réponse #10 le: 03 mars 2013 à 08:24:58 »
non pas de risque, moi je préfèrerai par pression,
« Réponse #11 le: 03 mars 2013 à 16:54:56 »
Effectivement,ça m'a l'air super simple,et en plus il est pas cher,c'est bon investissement,24,40 euros regardez la http://www.datch.fr/fr/kit-purge-freins-eezibleed-p-44.html
Merci fantome :thumbup
« Réponse #12 le: 04 mars 2013 à 01:00:22 »
:coucou mais de rien
pour l'huile
http://www.piecesetpneus.com/F-1003-lubrifiants/P-23452-wolf_bidon-1-litre-dhuile-5w30-c3_10-wolf-synflowgsb5w301
 :reflexion Bizarre sur la description c'est bien de la 5W30 et sur la photo du bidon c'est 5W40. :bah
« Réponse #13 le: 04 mars 2013 à 07:37:50 »
oui erreur de photo, huile reçu 5W30
« Réponse #14 le: 04 mars 2013 à 07:49:59 »
 :bien merci, bonne journée
Hors ligne chtisavoyard73
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2008
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 06 mai 2013 à 13:23:56 »
 :icon_biggrin Bonjour  Fantôme 91 !!!!
Je tiens également à te féliciter pour ce Tuto , bien détaillé .
Je possède un Zafira II  , 1.7 CDTI de 125 Chx année 2008 équipé d'un FAP avec le pack DESIGN ....
J'aurais tout de même quelques questions à te poser , pour  effectuer ton tuto !!!!
Je fais toutes mes vidanges  de mes voitures depuis plus de 15 ans sauf que dès que je m'attaque à un véhicule plus récent  (2008 ) Il y a une petite appréhension .
1ère question :
Sur la photo numéro 3 , lorsqu'il faut démonter le porte gicleur , j'ai du mal à localiser les vis à démonter (C'est la seul difficulté réelle , localiser les vis)Il faut enlever le gros joint , et les deux morceaux de mousse ensuite ??????????
2ème questions :
Lorsque tu dis graisser les joint tu utilises quoi comme graisse ?
3ème questions :
Quel est le diamètre du joint sur le bouchon du carter d'huile ? (le magasin le plus plus est feu vert et je n'est pas confiance).
Je m' interroge peut être trop  , mais je pars en week end prolongé mercredi (je fais le pont mouhaaaaaaaaa    :icon_lol)donc je voudrais effectuer l'entretien !!!!!
Merci , cordialement  :59
« Réponse #16 le: 06 mai 2013 à 19:29:15 »
Joint pièce 15 sur la photo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/206/186/1928,1938,1927,1925,1915,1918,1942/
Et graisser les joints permet d'assurer une bonne étanchéité,  graisse normale
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 06 mai 2013 à 20:40:49 »
Merci Fantôme91 pour le temps que tu as pris afin de répondre à mes questions !!!!
« Réponse #18 le: 06 mai 2013 à 20:42:07 »
Mais de rien
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #19 le: 20 mai 2013 à 08:59:45 »
Bonjour  à tous !!!
Je voulais mettre un message concernant le tuto  :up1
J'ai effectué les travaux en toute simplicité , j'ai fait une belle économie (plutôt ma femme "son véhicule") et de plus dans les règles de l'art !!!!
Merci Fantôme 91 !!!
La prochaine étape nettoyage de la vanne EGR  (57000 kms) par prévention .....mais je vais attendre qu'il fasse beau !
« Réponse #20 le: 20 mai 2013 à 09:22:13 »
 :bien
Et pour EGR, tu as qu'il y avait aussi un tuto
« Réponse #21 le: 20 mai 2013 à 11:43:09 »
Bonjour FANTOME91
Je n'arrive pas à aller sur le site "mirauto.fr"pour avoir les pièces sur lequel tu t'approvisionne
J'ai bien repérer la reference du filtre à huile sur tes photos mais pas celui du filtre à gasoil.
Peux tu me le donner ?
Grand Merci à toi.
 :icon_smile
Hors ligne tchopolo
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/02/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 MAGNETIC FAP
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #23 le: 27 juin 2013 à 13:10:23 »
Merci pour le tuto !!!! c'est top et nous rend bien service !
Où puis-je trouver le joint de vidange, ou quelles sont les références ?
Merci de votre aide.
Tchopolo
« Réponse #24 le: 27 juin 2013 à 13:46:20 »
Moi je les ai trouvë chez Autobacs ils sont referencé pour l'Astra H. 1.7.
Se sont les même.
Sinon vu aussi chez carrefour rayon auto, vidange , dans une pochette multi marque (Opel, Audi ..)
On ne peut pas les manquer, ce sont des joints torique. De memoire il ni a qu'un model de ces joints.
