28 octobre 2026 à 21:20:01
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 dti 16v] problème préchauffage  (Lu 6821 fois)
Hors ligne sebbo1177
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2000
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: astra
« le: 01 octobre 2013 à 21:27:24 »
bonjour,pas de voyant de préchauffage  mème a froid mais la voiture démarre bougies neuves si quelqun peut m'aider merci d'avance
Re : [Astra G 2.0 dti 16v] problème préchauffage
« Réponse #1 le: 01 octobre 2013 à 21:31:09 »
La voiture démarre bien ?
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 01 octobre 2013 à 21:36:44 »
ca depend si elle et chaude au car sinon elle a un peu de mal mais demarre bien dans l'ensemble
« Réponse #3 le: 01 octobre 2013 à 21:41:13 »
faire recherche sur Forum
de rien
 :whistling
« Réponse #4 le: 01 octobre 2013 à 21:43:06 »
Donc c'est juste le voyant qui semble ne plus agir.
Quand elle est froide, tu ressent le préchauffage ? Sur certaine voiture, on peut même l'entendre
  • Véhicule: astra
« Réponse #5 le: 01 octobre 2013 à 21:45:32 »
rien du tout pas de voyant pas contre quand je débranche la sonde température il s'allume le voyant mais le ventilo aussi logique
« Réponse #6 le: 01 octobre 2013 à 21:50:29 »
Donc pas de problème à part ce voyant.
Tant mieux disons  :icon_wink
Peut être juste l'ampoule en vrac
  • Véhicule: astra
« Réponse #7 le: 01 octobre 2013 à 21:52:52 »
il s'allume quand je débranche la sonde température donc l'ampoule dois etre bonne
« Réponse #8 le: 01 octobre 2013 à 21:57:18 »
Ah effectivement.
Attends un peu, un mécano FO devrait passer par la.
Essai de jouer avec la fonction "recherche" du forum, tu devrais trouver des cas similaires
  • Véhicule: astra
« Réponse #9 le: 01 octobre 2013 à 21:58:22 »
ok merci
« Réponse #10 le: 01 octobre 2013 à 22:08:28 »
Quelle est la température extérieure en ce moment chez toi lors du premier démarrage?
  • Véhicule: astra
« Réponse #11 le: 01 octobre 2013 à 22:10:34 »
bonjour 10 a 15 degres je prend le travail a 5h du mat desfois elle part bien desfois elle broute et fume blanc
  • Véhicule: astra
« Réponse #12 le: 01 octobre 2013 à 22:15:13 »
mais cette voiture aurait bien un problème électrique car je vous explique moteur essuie glace arrière qui grille ensuite plus de régulateur après il refonctionne ensuite plus de ventilo ensuite il remarche trop bizarre maintenant voyant moteur qui s'allume et plus de voyant de préchauffage je suis perdu
« Réponse #13 le: 01 octobre 2013 à 22:18:24 »
Il faut savoir que sur certains modèle, au dessus d'une Tº ext le préchauffage ne s' enclenche pas donc pas de voyant, maintenant regarde quand il 10 si le voyant ne s'allume pas même brièvement
« Réponse #14 le: 01 octobre 2013 à 22:20:21 »
Avec tous cela il va falloir un diag, sinon faut regarder les point de masse
  • Véhicule: astra
« Réponse #15 le: 01 octobre 2013 à 22:21:23 »
et au niveau electrique (regarde le message au dessus)
« Réponse #16 le: 01 octobre 2013 à 22:23:18 »
Regarde au dessus  :ange
  • Véhicule: astra
« Réponse #17 le: 01 octobre 2013 à 22:26:46 »
il se trouvent ou les points de masse si tu peux me diriger
« Réponse #18 le: 01 octobre 2013 à 22:30:41 »
Tous les connections à la carroserie, sous la batterietu en a un de memoire
  • Véhicule: astra
« Réponse #19 le: 01 octobre 2013 à 22:32:33 »
a quoi tu vois que c une mauvaise masse
« Réponse #20 le: 01 octobre 2013 à 22:34:08 »
Généralement la connection est dégueulasse voir oxydée
  • Véhicule: astra
« Réponse #21 le: 01 octobre 2013 à 22:37:01 »
ca se nettoye ou ca se change
« Réponse #22 le: 01 octobre 2013 à 22:40:48 »
Nettoyage
