28 octobre 2026 à 09:45:16
Auteur Sujet: FAP et dégivrage  (Lu 2522 fois)
Hors ligne chrichri91
FAP et dégivrage
« le: 04 février 2007 à 00:59:05 »
Il est indiqué dans la notice que lorsque le FAP se regénère, le dégivrage arrière se met en marche.
On se dedmandait pourquoi ...
En fait, il se met en marche pour augmenter la charge moteur.
Et les bougie de préchauffage se mettent aussi en marche !!!
Egalement pour augmenter la charge.
Zafira II Cosmo Bleu Métropolitain CDTI 150 FAP, Clim auto, Pack assistance, Pack Organiseur.
Hors ligne fandezaf
Re : FAP et dégivrage
« Réponse #1 le: 04 février 2007 à 21:33:16 »
c'est a dire?? c'est quoi la charge moteur?? ( je suis un peu couillon  :icon_redface )
1.9 cdti 150cv noir saphir, interieur mixte, alpha/morrocana cashmere, cd30 fonction mp3 qui marche très bien d'ailleur
Hors ligne vre77
« Réponse #2 le: 05 février 2007 à 19:19:23 »
Ah bah si c'est le cas,  ça explique en partie la surconsommation de carburant flagrante lors du déclenchement du FAP.
VRE77
Zafira 1.9 CDTI 150 MAGNETIC - Pack Design - Noir Saphir - GPS Navi 70 (27/07/07)
Corsa 1.3 CDTI 90 Ch - 5 portes (01/06/2008)
« Réponse #3 le: 05 février 2007 à 20:45:33 »
La charge moteur, c'est quand tu mets quelque chose qui demande plus défort au moteur.
En fait, si tu prends un moteur à vide (par exemple quand tu es au point mort), et que tu mets un peu de gaz, il augmente rapidement dans les tours.
Avec la même accélération, si tu mets une charge moteur (par exemple une vitesse embrayée, donc une voiture à faire bouger), il prendra beaucoup de de tours.
Dans le cas du nettoyage FAP, ils ont besoin de faire chauffer le moteur, et enrichir le mélange. Mais cela ferait monter en tours de façon non négligeable, même au ralenti. Peut-être quelques centaines de tours en plus. Ca pourrait même géner le passage de vitesse.
Donc pour "freiner" et faire chauffer un peu plus le moteur, on mets des choses qui ont besoin d'un peu d'effort : le dégivrage arrière et les bougies de préchauffage. Ce sont des trucs qui consomment beaucoup de courant. Et l'alternateur, pour fournir ce courant va demander un peu d'effort au moteur.
Ca explique pas tout seul les 3l/h au lieu des 0,5l/h.
Il y a aussi l'enrichissement du mélange qui est beaucoup plus important (toujours pour faire chauffer).
