31 octobre 2026 à 18:24:44
Auteur Sujet: [Astra H 1.7CDTI] Voiture qui désaccélère  (Lu 3706 fois)
Hors ligne ArielMermaid
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Astra
« le: 30 septembre 2013 à 00:29:27 »
Alors voilà j'ai eu un petit soucis avec ma voiture en rentrant du boulot ce soir. Le voyant du problème moteur s'est allumé et ensuite la voiture a désacelèré toute seule, j'ai essayé de rétrograder et d'accélérer mais pas moyen elle descendait toute seule, et j'entendais le moteur grondait. Je me suis donc arrêter et j'ai ensuite redémarrer, elle est parti impeccable et au bout de 2/3 minutes même problème elle s'est mise a descendre toute seule et encore ce gros bruit comme si le ventilateur se déclenchait, j'ai donc à nouveau éteint la voiture et je suis reparti et elle me l'a encore fait.
Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrai être, j'espère avoir une réponse de votre part.
Merci beaucoup
Re : [Astra H 1.7CDTI] Voiture qui désaccélère
« Réponse #1 le: 30 septembre 2013 à 07:13:48 »
 :coucou et  :welcome
Dans premier temps fais la manipulation suivante
Appuie sur les pédales accélérateur et frein et reste appuyé
Mets le contact sans demarrer ( juste le cran où tous les voyants s' allument)
La à la place du kilométrage devrais apparaître un ou plusieurs codes ECN
Relève les etdonne les nous
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #2 le: 30 septembre 2013 à 07:30:39 »
 :coucou et  :welcome
Ca ressemble fortement à un FAP bouché.....
Très important de respecter les régénérations :jap
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 30 septembre 2013 à 07:59:34 »
 :coucou et  :welcome
Ne portons pas malheur à parler de FAP ! (En plus ça pourrait attirer quelqu'un sur ce topic  :eekout )
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #4 le: 30 septembre 2013 à 08:02:41 »
 :ptdr
Pas bien
  • Véhicule: Astra
« Réponse #5 le: 30 septembre 2013 à 10:17:22 »
Merci pour la bienvenue je vais essayer votre manipulation et je vous tiens au courant.
Alors voila j'ai 3 codes qui s'affichent. Le premier 112052. Le deuxieme 112252. Et le dernier 038008.
Vs en pensez quoi ?
« Réponse #6 le: 30 septembre 2013 à 12:17:37 »
P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - pannePeut être une bougie HS ou relais de préchauffage
P1122     La pédale d'accélérateur capteur de position 2 entrées basse Pour cela ou contacteur de pédale HS ou alors conection
P1120     La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée basse
P1120     La pédale d'accélérateur capteur de position 1 entrée haute
P1120     La pédale d'accélérateur mauvais fonctionnement de capteur de position
P1120     La pédale d'accélérateur 1 Capteur de position et 2 Rapport signal incorrect
  • Véhicule: Astra
« Réponse #7 le: 30 septembre 2013 à 14:28:52 »
Donc en gros c'est un problème du a la pédale d'accélérateur.  Je suis obligé d'aller en garage pour voir si cest ça du coup. Je peut pas vérifier par moi même
  • Véhicule: Astra
« Réponse #8 le: 01 octobre 2013 à 15:14:13 »
Sa y est je suis bloqué au boulot. J'ai voulu démarrer et direct le moteur s'est emballer tout seul, impossible d'accélérer les tours ne montent pas non au point mort ou en passant la 1ere. Je l'ai eteinte et rallumer plusieurs et rien y fait elle gronde et rien ne se passe.
« Réponse #9 le: 01 octobre 2013 à 17:22:33 »
Toujours les mêmes codes?
