29 octobre 2026 à 23:54:56
Auteur Sujet: ZAFIRA équipé pour l'hiver  (Lu 5286 fois)
Hors ligne JF69
« le: 03 février 2007 à 20:16:46 »
Mon équipement perso pour l'hiver
J'ai monté 4 jantes de chez
http://www.jante-alu.fr/catalogue/detail.php?id=14124
et 4 pneus de chez
http://www.pneus-online.fr/index.php?r_a=RECH_RESULTAT&search_criterias=sizes
Les jantes livrées en 1 semaine et les pneus en 5 jours.
J'avais opté pour des jantes acier mais introuvables pour zafira 5 trous à la casse. et à 75 euros pièce chez feu vert en neuf . pour 10 euros de plus j'avais des jantes alu, je n'ai pas hésité.
Le montage des pneus sur les jantes a été fait chez feu vert pour 20,5 euros par roue; cher mais bien équilibré pas facile car masses collées.
Bilan: 430E de jantes + 530E de pneus + 82E de montage. (Cela peu paraitre couteux mais sans équipement le risque de sortie de route coutera plus cher, franchise, voiture immobilisée. risque pour les occupants, et puis pendant que l'on roule en contact on n'use pas les pneus d'été alors...)
(j'ai pris une monte en 16 pouces pour l'hiver au lieu du 17 pouces initial pour limiter le coût.
barres de toit opel . Pas top du tout . pas moins de 16 vis pour les monter et une fois réglées il faut encore manoeuvrer 12 vis pour les monter et les démonter. Ce n'est vraiment pas une réussite. La devise d'Opel pourrait être : "pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué"
En plus la position des barres transversales est bien définie sur les barres transversales. J'ai du percer des trous supplémentaires dans mon coffre pour le monter.
En ce qui concerne la tenue de route sur la neige. pas de problème . j'ai eu l'occasion de rouler sur une route blanche de neige, la tenue de route est sans problème avec les 4 pneus neiges (michelin alpin A3). La motricité par contre pourrait être meilleure mais j'avais auparavent un 4x4 et je suis devenu un peu exigeant dans ce domaine.
Enfin pour les situations extrêmes il y a les chaines: de marque feu vert n°73 en maillons de 9 mm. elles se montent aussi bien en 16 et 17 pouces.
Pas faciles à monter du fait du peu de place entre le chassis et la roue. Je prévoie le cric pour lever la caisse pour augmenter cet espace.. Sinon le serrage est automatique ce qui est très sécurisant. Il faut en effet que la chaine soit bien tendue sur la roue pour ne pas risquer la collision avec la caisse; l'espace roue-caisse étant très réduit.
C'étaient mes choix personnels mais  il serait interessant d'avoir d'autres avis en particulier en matière du choix du type de pneus neiges ?
PS: Ma monte d'oriigine est en 17pouces Potenza Bridgestone. Avec la monte en 16 pouces j'ai un meilleur confort au niveau des petites irréguralités de la route qui sont beaucoup mieux absorbées ; sans doute du à une hauteur du pneu plus grande qui amortit mais aussi moins de bruit de roulement.
Zafira 120 cv
cosmo pack     bleu métropolitain     clim + pack assistance
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : ZAFIRA équipé pour l'hiver
« Réponse #1 le: 03 février 2007 à 21:43:25 »
Bien mais, Sacré budget pneus !!!
Hors ligne steff_bds
« Réponse #2 le: 03 février 2007 à 21:49:14 »
Ha vu la galere pour les barre de toit je croit que je vais m'en passer
Hors ligne chrichri91
« Réponse #3 le: 03 février 2007 à 23:56:51 »
T'as pris des jantes en 7J de large.
D'après ce que j'ai vu, les jantes pour du 205 sont du 6,5J normalement.
Ca risque de déformer un peu le profile du pneu, non ?
Sinon, t'as pas de soucis avec les valeurs de déport ? C'est standard ?
Zafira II Cosmo Bleu Métropolitain CDTI 150 FAP, Clim auto, Pack assistance, Pack Organiseur.
Hors ligne JF69
« Réponse #4 le: 04 février 2007 à 09:58:11 »
Salut chrichri
Tes interrogations sont justifiées . J'avais consulté le tableau suivant:
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
pour une largeur de jante donnée il existe une largeur de pneu idéale avec une tolérance. Le tableau ci-dessus donne ces valeurs. Je suis dans cette tolérance.
Quand au déport c'est la première dimension que j'ai vérifiée sur la jante à sa réception. C'est exactement la même dimension que celle d'origine. Et avant de faire monter les pneus, j'avais monté une jante pour vérifier sa compatibilité.
J'espère avoir répondu à tes questions.  c'était avec plaisir
Zafira 120 cv
Hors ligne roma
« Réponse #5 le: 04 février 2007 à 11:56:50 »
salut, je peux savoir combien ton couté les barres de toit. :merci
zafira cosmo pack 150 cv BA Xénon navi 70 pack assi. JA 17 5 branches
Hors ligne JF69
« Réponse #6 le: 04 février 2007 à 13:04:00 »
127Euros TTc . Au vu de la complexité des barres, du nombre de pièces, c'est pas cher. Mais pour de simples barres c'est cher. 80euros sur ma voiture précedente mais elles étaient beaucoup plus simples tout en étant aussi efficaces.
Zafira 120 cv
Hors ligne Talisker
« Réponse #7 le: 05 février 2007 à 11:31:28 »
plus de 20€ par roue monté chez feu vert ??
mais c'est pas donné dit donc
en les montant soit meme sur le zaf tu aurais économisé 12€ ....
Hors ligne JF69
« Réponse #8 le: 05 février 2007 à 12:31:57 »
J'avais donné uniquement les jantes et pneus et je les aient bien montées moi même mais c'est l'équilibrage par masselottes collées qui m'a coûté cher . 15 euros de mémoire par roue.
Zafira 120 cv
Hors ligne Talisker
Re : Re : ZAFIRA équipé pour l'hiver
« Réponse #9 le: 05 février 2007 à 13:47:07 »
ptin pour les jantes alu sur ma ford ils m'ont pas demandé autant
et ces bien des masselottes collées ...
de memoire 11€ par roue
