27 octobre 2026 à 13:17:30
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Pas de turbo pas de puissance  (Lu 6093 fois)
Hors ligne sebbo1177
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2000
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: astra
« le: 29 septembre 2013 à 11:53:15 »
bonjour comment dégripper une électrovanne en vous remerciant
Re : [Astra G 2.0 Dti] Pas de turbo pas de puissance
« Réponse #1 le: 29 septembre 2013 à 12:01:09 »
Tu peux essayé du W40, dans les oriffices des durites et voir si cela la degrippe, mais si ellle est vraiment bien grippé le mieux sera de la remplacer
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 29 septembre 2013 à 12:19:26 »
une perte de puissance peut venir de la grosse durite du turbo au niveau du coude ?
« Réponse #3 le: 29 septembre 2013 à 12:27:40 »
Oui si fissurée, un voyant d'alluméau tableau de bord ?
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 29 septembre 2013 à 12:40:10 »
pas fissurée mais au niveau du coude sa ma l' air pas super étanche et j' ai bien un clé plus voiture allumé mais pas au démarrage des que je roule un peu et pas de puissance pas de turbo et le voyant qui s' allume je mets le pied au plancher il s'éteint je m' arrète il s'allume et ainsi de suite si ta une idée je prends
« Réponse #5 le: 29 septembre 2013 à 12:42:53 »
Il faudrait faire un relevé de code pour voir ce qui cloche
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 29 septembre 2013 à 12:44:29 »
et pour la grosse durite c possible
« Réponse #7 le: 29 septembre 2013 à 12:45:31 »
Oui possible
  • Véhicule: astra
« Réponse #8 le: 29 septembre 2013 à 12:51:16 »
pas contre quand j'enlève la grosse durite le turbo tourne donc je ne pense pas que c lui sinon j'ai tout vérifier circuit d'air egr débimètre nettoyage admission la totale
« Réponse #9 le: 29 septembre 2013 à 12:59:01 »
Il nous faut le code erreur, sinon on va y aller à taton
  • Véhicule: astra
« Réponse #10 le: 29 septembre 2013 à 13:01:02 »
oui je pense que c le mieux
Hors ligne fufu
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/06/2000
  • Motorisation: 2.0DTI 16v
  • Véhicule: astra g sport
« Réponse #11 le: 15 octobre 2013 à 17:31:44 »
salut tout le monde,  :coucou
mon soucis vient également du turbo  :bah
il ne s'enclenche plus,je l'entendais respirer (suite a la mise en place d'un KAD) et depuis quelque semaine, plus rien, il me l'avais déjà fait l'an passe et après un nettoyage complet,(egr, collecteur; sonde map; etc...) tout été rentre dans l'ordre,  mais cette fois rien, même après nettoyage.
ma pompe a vide aspire,tout mes durites de dépression sont bonnes,j'ai entre temps de-catalysé l’échappement,mais je pense pas que se soit liée,
quand pensez vous, turbo HS, ou autre chose de moins grave  :huh
Astra G 2.0DTI 16V sport JA 16" / Répétiteur cligno chrome / Angel eyes black double ring / Feux xénon 8000K / régulateur de vitesse / KAD style carbone / Retro M3 / Feux AR fumés double AB / Feux de jour LED / becquet irmsher / decat / ligne complète inox en duplex /
« Réponse #12 le: 15 octobre 2013 à 17:53:40 »
as tu regardé du côté des l'électrovanne?
Hors ligne fufu
« Réponse #13 le: 15 octobre 2013 à 22:15:51 »
Elles m'ont l'air de faire leurs boulot, bien que celle du turbo grésille un peut.
Envoyé depuis mon MB526 avec Tapatalk
« Réponse #14 le: 15 octobre 2013 à 22:19:11 »
c'est peut être elle qui merde
Hors ligne fufu
« Réponse #15 le: 16 octobre 2013 à 19:21:04 »
j'ai essayé de l'inverser avec une autre et aucune difference :reflexion
« Réponse #16 le: 16 octobre 2013 à 19:23:32 »
contrôle si tu as une bonne dépression au niveau de la pompe à vide
Hors ligne Gregwg
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/98
  • Motorisation: 2.0 di 82cv
  • Véhicule: astra
« Réponse #17 le: 17 octobre 2013 à 18:23:36 »
 :up1 pour fantome...
Hors ligne mandrak64
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/04/2000
  • Motorisation: 2l dti 16v confort
  • Véhicule: astra g confort
« Réponse #18 le: 20 octobre 2013 à 11:11:09 »
bonjour a tous j ai une astra g 2l DTI de 2000 avec 270000 km et depuis peu j ai deux voyant qui sont apparue le voyant moteur et un radiateur avec un ventilo dedans.Elle démarre très bien mais  au bout de 10 min un peu prés le régime moteur devient instable et elle a une grosse perte de puissance 70 km/h max,j'ai déjà nettoyer la vanne EGR et regarder sont bon fonctionnement,je l'ai faite passer au diag et j'ai eu c code erreur: P1631-P0400-P0725-P1335 merci de votre aide par avance.
« Réponse #19 le: 20 octobre 2013 à 11:16:09 »
fais une recherche, le voyant radiateur avec ventillo me fais pensé au calculo de refroidissement,  dans le passe de roue avant gauche, devant la roue.
sinon fais une recherche avec tes codes erreurs
