27 octobre 2026 à 12:14:44
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Plus clim/chauffage, ni d'affichage, ni commande au volant  (Lu 13082 fois)
Hors ligne SEB ZAF
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/05/2006
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAFIRA B 1.9 CDTI
Propriétaire d'un ZAF 1.9 CDTI de 2006 (127 000 kms), je n'ai plus de clim/chauffage, ODB HS, plus de commande au volant. La radio fonctionne. (je vous précise je suis novice ++ en mécanique et électronique). Ce problème est arrivé trois jours après que mon garagiste ait changé l'alternateur. J'ai regardé les codes défaut : 062101 et 161... (je n'ai pas noté les derniers numéros). Retour chez le garagiste qui me dit qu'il avait pas effacé les codes après le changement de l'alternateur. Donc à ce jour je n'ai plus de code défaut mais le garagiste après passage à la valise me précise qu'il faut changer 3 modules afficheur (800 euros HT :icon_eek). Je lui ai demandé de vérifier les fusibles et batterie, il me dit que tout est OK. N'y a t-il pas  un problème sur la batterie, une reprogrammation à faire suite au changement d'alternateur?  Si c'est vraiment l'afficheur, est-ce que le garagiste peut faire lui-même la réparation, ne faut-il pas passer par OPEL ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je te propose une manip toute simple à effectuer même pour un novice : le reset magique  :dents
Tu débranches les câbles + et - de ta batterie, puis tu fais se toucher les câbles, je répête, LES CÄBLES, pas la batterie...
Tu les laisse comme ça pendant 5 minutes, puis tu reposes chacun des câbles sur sa cosse.
Tu redémarres ta voiture et tu observes si changement ou si code erreur (pense à les relever).
Tu perdras peut être les fonction automatique de tes vitres mais on t'aidera à les reprogrammer  :jap
Ceci a pour but de réinitialiser toute l'électronique embarquée  :bien
 :up1 pour PCG
Un pro du reset magique toi maintenant  :eekout
« Réponse #3 le: 28 septembre 2013 à 21:57:41 »
 :up1 pour PCG
:ptdr
C'est moi le patron du reset  :guns :dents
Hors ligne le_tails
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2008
  • Motorisation: Cdti 120
  • Véhicule: Zafira Magnetic BVA
Seb :) Je passerai en fin d'aprem pour tester le reset "magique" !!!
« Réponse #5 le: 29 septembre 2013 à 14:01:50 »
Merci de nous tenir au.... jus :dents
Hors ligne SEB ZAF
Reset magique effectué mais toujours pareil.
Le reset est bien effectué puisque les vitres ont été deprogramées. La reprogramation est faite.
Pas de code default avant et apres reset.
Une autre idée ou test a faire ?
« Réponse #7 le: 29 septembre 2013 à 18:16:05 »
Vérification du fusible correspondant :jap
"bloc module carrosserie" ou "éclairage" ou "alimentation radio", bref, quelque chose d'approchant...
C'est ton écran qui est HS.
Hors ligne SEB ZAF
Prochaine etape alors.
Une idée du prix ? Et d'ou le trouver ? Vu que je pense que chez opel, ca doit etre hors de prix.
Tous les fusibles viennent d'etre testé et sont ok.
« Réponse #10 le: 29 septembre 2013 à 18:58:28 »
:up1 c'était mon ultime idée :tooth
Hors ligne le_tails
BOnsoir.
Donc le retour du "front".
Je vous ai dis tout ce qui avait été testé (avec le pseudo de seb il est vrai :)
En résumé si je comprends bien, tout ce "chantier" viendrait du l'écran. L'écran HS peut avoir autant de répercutions ?
Et la dernière question, je suppose qu'il faut le démonter pour avoir les références avant d'en acheter un ?
Merci a tous.
Quoi que, une derniere question. J'ai un opcom qui a deux ans. Apres reinstall de l'ordi, bien sur, il me manque les drivers (W7). Quelqu'un peut me les fournir ? Voir aussi la dernier version de l'opcom. Merci encore et désolé d'abuser :)
BOnsoir.
Merci a tous.
Pour les drivers, envoi un MP a Fantome91  :icon_wink
Hors ligne SEB ZAF
Mardi, direction OPEL pour un diag "amélioré".
Si écran HS, faut-il faire une reprogrammation après son remplacement ? Le seul remplacement de l'écran permettra t-il la remise en marche de la clim/chauffage ?
Lors du remplacement de l'écran le garage va te le reprogramme
Hors ligne SEB ZAF
Une idée du prix ? :icon_rolleyes
Je ne serais te dire  :bah
Hors ligne SEB ZAF
Verdict du diag Opel : ecran HS et/ou commande au volant (ils n'ont pas pu voir les valeurs > écran HS). La commande clim/chauffage est OK, ils l'ont testé sur autre ZAF. Pour le prix : 950 euros.
Avez-vous une idée à quel endroit en trouver d'occase ? La référence de l'afficheur noté sur le devis est : 6236496. Le chef d'atelier n'était pas sûr à 100% de la déprogrammation d'un afficheur d'occase sur l'ancien véhicule? Etes vous au courant? Et si c'est le cas, la déprogrammation se fait obligatoirement avec le tech2 ou pas?
Merci pour vos réponses.
Il déprogrammé sur lancien véhicule puis reprogrammation sur ton vehicule avec tech 2 ou opcom
Hors ligne SEB ZAF
Pour démonter l'écran, faut -il enlever le poste radio ? On a essayé avec des tiges en fer mais le poste n'est pas sorti. On a dégrafé  les plastiques au dessus de l'écran, mais des rivets empêche d'accéder à l'écran.  Et si démontage de la radio faut-il débrancher l'alimentation, car je n'ai pas les codes du poste ?
« Réponse #20 le: 15 octobre 2013 à 10:05:58 »
Va faire un tour là dessus -> http://ecat24.com/catalog/models/1/
« Réponse #21 le: 15 octobre 2013 à 12:20:23 »
De toute façon, il faudra débranché la batterie pour éviter des court jus accidentel et oui de mémoire il te faut sortir le poste.
Il faut insérer 4 tournes vis ou bien tu prends un cintre en fils de fer
Hors ligne SEB ZAF
De retour de chez OPEL pour le changement d'afficheur. Commande au volant, poste radio et clim/chauffage OK. Par contre, l'afficheur inscrit display safe  :mur. Le chef d'atelier me dit que c'est un défaut du nouveau afficheur. Il va en commander un autre. Pensez-vous comme eux que se soit un défaut du nouveau d'afficheur ou bien ont-ils fait ou pas fait une manip nécessaire dans la procédure du remplacement ?
Pour retirer l'autoradio il te faut ce genre d'outil
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,24923.msg506119.html#msg506119
Pas besoin de code il est automatiquement reconnu
Hors ligne SEB ZAF
Merci pour ces infos.
Pour l'afficheur remplacé par OPEL, tu crois à un défaut d'afficheur neuf qui inscrirait Display safe ? A reprogrammer avec le Tech 2 c'est si difficile que çà un afficheur neuf? Ils m'ont même demandé si le poste radio était d'origine car l'afficheur ne le reconnaissait pas et s'il ne l'était pas me demandé de changer le poste  :mad3
