27 octobre 2026 à 18:13:18
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Voyant  (Lu 2390 fois)
Hors ligne toulisse magali
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2006
  • Motorisation: 1.9 diesel
  • Véhicule: zafira
« le: 28 septembre 2013 à 11:47:31 »
J'ai acquis un zafira B 1.9 d il a maintenant environ 130000 kms, j'ai deux soucis, le premier j'ai le voyant petite voiture avec une clef qui s'allumait maintenant il c éteind et c un voyant moteur qui reste allumé , a la balise ca dit verif du Fap, mais je n'ai aucun pb avec bonne reprise, ne consomme pas plus et cela fait au moins 10 mois ke c allumé.je pensais a un pb electronik, et la depuis hier en voulant remonté ma vitre av conducteur elle c baissée et depuis je ne peux plus la remonté et je n'entend pas le moteur de la vitre,est ce le moteur ki est kc ou autre merci
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Voyant
« Réponse #1 le: 28 septembre 2013 à 12:11:59 »
Tu peux tenter une manipulation
Débranche ta batterie les fils aux bornes.
Ces fils tu les mets en contact.
Puis tu les rebranche.
Par contre si on te dis vérifier le FAP, cela peut venir des durites de depression.
Autre chose  :pascontent-sms
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 28 septembre 2013 à 12:37:40 »
ok ok désolé pour les messages versions sms!!c'est pour le voyant ta réponse, je suppose, et pour ma vitre? j'ai vu sur le forum que certains parlent de cables coupés par les portières mais ca  al'air surtout de se situer sur l'arrière est ce que le problème peut etre le même
