27 octobre 2026 à 08:08:57
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 ess] Connectique du débitmètre ess 2,2.  (Lu 3744 fois)
Hors ligne Jeje 06400
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2004
  • Motorisation: 2,2 essence 147
  • Véhicule: Zafira design édition
« le: 27 septembre 2013 à 18:26:04 »
Mon débitmètre est deconnecté!
Celui ci à été bidouillé lors du branchement d'un kit éthanol.
Soudure et branchement à l'arrache.
J'ai l'impression que l'installateur a supprimé la fiche qui se clipse sur l'interface du débitmètre.
Donc fils soudés rentrés en force....
Bref...
Deux fils y arrivent: un marron et un marron avec un fil noir.(j'ai supprimé le boîtier éthanol inutile)
Comment reconnecter le débitmètre correctement?
Merci de votre aide!!
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : [Zafira A 2.2 ess] Connectique du débitmètre ess 2,2.
« Réponse #1 le: 27 septembre 2013 à 18:36:40 »
Bref...
Post nous une photo si possible!
Merci  :respect
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 27 septembre 2013 à 18:42:11 »
bonjour , ton moteur n a apparement pas de debitmetre,je pense que tu parle du capteur de température d'air d'admission
« Réponse #3 le: 28 septembre 2013 à 15:58:10 »
Possible!
Il ne ressemble pas au croquis.
De plus sans savoir ce que c'était, je l'ai nettoyé avec un coton tige....
J'ai vu sur un post qu'il ne fallait surtout pas y toucher....
Cette pièce ferait débitmètre et  capteur de temp. D'admission.
Un fil du boîtier éthanol étant soudé dessus.
Je me demande s'´il ne faut pas simplement que je change cette pièce,
Cela règlerait mes deux problèmes: ralenti trop haut( sécurité peut être)
Et mon problème de Clim ( compresseur ne se déclenchant pas car me boîtier éthanol envoyait( selon les mesures d'opel...) une information de température de -32 degrés celsius).
Merci de votre aide en tout cas!
« Réponse #4 le: 28 septembre 2013 à 16:25:52 »
comme le suggérait xelianor post nous une photo
