01 novembre 2026 à 08:54:04
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Voyant clé voiture allumé  (Lu 3244 fois)
Hors ligne sebbo1177
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2000
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: astra
« le: 26 septembre 2013 à 19:22:39 »
circuit d'air controler débimètre changer admission nettoyer ainsi que vanne egr et tjrs voyant clé voiture allumé et comme une impression que le turbo ne s'enclenche pas et perte de puissance  si vous avez des solutions je suis preneur
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Astra G 2.0 Dti] Voyant clé voiture allumé
« Réponse #1 le: 26 septembre 2013 à 21:06:23 »
La politesse ça parle pas à tout le monde visiblement. "Bonjour - s'il vous plaît - Merci".... :whistling
Live free or die
« Réponse #2 le: 26 septembre 2013 à 21:12:20 »
Electrovanne ou durites de dépression HS, voir problème pompe à vide
  • Véhicule: astra
« Réponse #3 le: 26 septembre 2013 à 21:36:07 »
excuse moi bonsoir electrovanne inverser avec celle de la vanne egr identique tjrs le problème ou se trouve la durites de dépression
« Réponse #4 le: 26 septembre 2013 à 21:37:33 »
Ce sont toutes les petites durites
  • Véhicule: astra
« Réponse #5 le: 26 septembre 2013 à 21:39:52 »
au dessus des injecteurs elles ont l'air bien mais si je les change je vais redémarrer
« Réponse #6 le: 26 septembre 2013 à 21:48:49 »
Non les durites branchées sur les electrovanne
  • Véhicule: astra
« Réponse #7 le: 26 septembre 2013 à 21:59:56 »
et celles là a quoi tu vois quelles sont défectueuses
« Réponse #8 le: 26 septembre 2013 à 22:06:30 »
Regarde si l'une d'elle n'est pas fendu poreuse
  • Véhicule: astra
« Réponse #9 le: 26 septembre 2013 à 22:09:58 »
plus a l'entrée des électrovannes les embouts cahoutchouteux
