27 octobre 2026 à 14:26:22
Auteur Sujet: [Astra 1.7 DTI] Presence d'huile dans le liquide de refroidissement  (Lu 4425 fois)
Hors ligne algerien2020
  • Motorisation: 1.7dti
  • Véhicule: opel asta
bonsoir
 j'ai une opel astra 1.7dti 2004
depuis 02 ans j'ai du huile au niveau du liquide de refroidissement et à chaque fois les mécaniciens parle de changé le refroidisseur qui est de mauvaise qualité , j'ai l'ai changé 04 fois mais le problème persiste
la semaine dernière j'ai voté pour le joint du culasse
mais le problème persiste toujours
ainsi je veut savoir a quel température se déclenche le ventilateur du radiateur
mille merci
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
Re : [Astra 1.7 DTI] Presence d'huile dans le liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 26 septembre 2013 à 18:49:00 »
Oups,  mal lu le sujet  :ange
Sinon joint de culasse, fort probable avec ce qui va avec : Contrôle et éventuelle rectification culasse, pompe à eau, distribution, calorstat... Contrôler qu'il n'y a pas d'échangeur de température qui pourrait causer le même problème.
A voir.  :bien
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 26 septembre 2013 à 19:22:31 »
il est vrai que les 1.7 ont la maladie des refroidisseur d'huile j'y suis passer aussi.
mais il faut aussi bien nettoyer le circuit de refroidissement sinon tu aura toujours un peu d'huile.
4 fois ça fait beaucoup, j'aurais aussi voté pour un joint de culasse a ce niveau, mais si je problème continue j'avoue que je vois pas trop, a part un bloc fendu  :bah
bon courage, je ne t'aide pas beaucoup je sais mais essaye un bon gros nettoyage du circuit (j'avais nettoyer en roulant au vinaigre a la place du ldr 2/3 jours  :ange)
« Réponse #3 le: 26 septembre 2013 à 21:16:00 »
Comme leo circuit LDR a netteyer à fond, ou bloc ou culasse fendu  :bah
